m3.n tyhjäkäynti ongelma.. -VIKA KORJATTU-
  • masitaly
    • 408
    • Kiu
    "LISÄYS" Auto m3 -94, talven seisseenä laitoin käyntiin niin huomasin seuraavaa: Kylmällä koneella kastelee tulpat näköjään heti ja ei lähde käyntiin ennen kun kuivaa ne. Auton tyhjäkäynti noussu 1200 rpm, ei reagoi heti kaasuun ajopa sitten tahi tyhjäkäynniltä painaessa kaasua.. Kierrokset tippuu jonkun verran kun pikkusen tapaa kaasupolkimeen mut käynti muuttuu epätasaiseks ja rumpsuttavaks silloin, ja on lähellä sammumista. (oireilee kylmällä ja lämpimällä) Aika rikkaalla tuntuu käyvän..
    Moottorin lämpötila anturi kunnnossa. (mitattu)
    Imuilman lämpötila anturi kunnossa. (mitattu)
    Voiko ilmamassa mittari tehdä jotain vastaavaa, se nimittäin tippui maahan äskettäin??
    Tietoa kaivattas...
    -ILMAMASSA MITTARI OLI SANONUT SOPIMUKSEN IRTI, nyt uusi ja toimii kun pitää
  • masitaly
    • 408
    • Kiu
    Kaikki tieto ois tervetullutta!! Saiskohan Hartikaisella katottuu jotain piuhojen päässä mikä mättää?? Lähimmällekkin matkaa varmaan 100km suuntaan ja ei tietenkään oo talvi nasuja...
    Pystyykö tuosta edellä mainitusta ämmästä nollaamaan vikakoodit kun pitää tarpeeksi pitkään akun kenkää vaan irti vai pitääkö ihan bemari liikkeessä nollata, meinaan jos kokeilis toisella massamittarilla??
    • Tom1s
      • 669
      Ootko koittanut ihan niin että jäänestoa purkki tankkiin ja loput uutta bensaa?
      Ainakin tuossa omassa kesäpirssissä huomaa välillä kun käyttää että ei edes käy kaikilla kun bensa alkaa olemaan niiin huonoa.Jäänestoa tankkiin niin korjaantuu. Niin ja jos tyhjäkäyntiventtiili olisi jumittunut?
      F31 328i M-Sport
      • masitaly
        • 408
        • Kiu
        Se on ollu lämpimässä koko talven, mut tietysti onhan se voinut vettä kerätä tai jotain tankkiin sen jämän sekaan??!! Pitää kokeilla.. Missä se tyhjäkäynti venttiili siinä on tarkalleen??
        • Tom1s
          • 669
          Nykyajan bensa ei kestä kuin muutaman kuukauden ns."hyvänä". Tuosta m3 tyhjäkäyntivenan paikasta en osaa sanoa yhtään.
          F31 328i M-Sport
          • masitaly
            • 408
            • Kiu
            Okei.. Se on vaan niin kumma juttu kun pikkusen hipasee kaasuun niin sit alkaa se oire.. Täristää ja tuntuu kun kävis vajailla, sit kun painaa reilummin kaasua nii toimii ihan normaalisti! (normalisti ja normaalisti, mut paremmin ainakin). Bansakin tuntuu vähän haisevan ja mustaa tuprauttaa putkesta kun polkee..(lämpimänäkin). Ihme juttu johon ei vaan yksinkertaisesti riitä äly selvittämiseen..
            • Striezel
              • 193
              • Kokkola
              Tietoa kaivattas...
              Kokeile ottaa ilmamassamittarista johto irti koneen käydessä, muuttuuko käynti? Jos rupeaa käymään paremmin, niin vika melko varmasti siinä. En tiedä tarkalleen mitä se M3ssa tekee kun ottaa piuhan irti, mut pitäisi toimia ns. varaohjelmalla, voi tosin olla et esim. tyhjäkäynti häipyy.
              Tuo ilmamassamittari on ilmeisesti ollu jostain syystä irti??
