Eli siinäpä se otsakkeessa kysymys onkin! luin jostaki että lambdan vaihdon jälkeen kyllä, mutta entä johdon hetkeksi irroittamisen koneen käydessä jälkeen?
LAmdan piuhan irroitus,tarvitseeko nollata vikamuisti tuon jälkeen?
toisaalta jos autossa on alkeellinen vikamusiti niin mitäs se siellä yksi vikakoodi haittaa jos ei ole vika päällä?
vikakoodithan voi olla siis aktiivisia tai ei aktiivisia. palaako huoltovalo vai miksi häiritsee? sitten voi käydä nollaamassa sen tai jso ei vilku joulukuusi niin ajelee ja kun seuraavan kerran huollattaa testerillä nollaa sitten.Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
-Official BTCF-Sauna Team-
-Official BTCF-Jusauksen allasteam-
-Team BTCF Top Alcohol-
-Team Pimp My Bride-
TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
R.I.P. 1K MOTORSPORTS
R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
Originally posted by Dawg-jaa, jos siitä ei mitään haittaa ole niin olkoot.. enkä mie mihinkään testeriin, ite nuo nollaillaan :P
toiset bemut ja muun merkkiset kulkupelit ei rupee toimimaan jos vaan laittaa uuden lambdan kiinni.(jos vanha on ollut rikki)
se on hätäkäytöllä ja vaatii nollauksen testerillä.
vikavalo ei välttämättä pala.
pakokaasu testi kertoo toimiiko se
Originally posted by larmatintoiset bemut ja muun merkkiset kulkupelit ei rupee toimimaan jos vaan laittaa uuden lambdan kiinni.(jos vanha on ollut rikki)
pakokaasu testi kertoo toimiiko se_____
BMW - Fahren des Vergnügens
e34 525ix touring -93
ex. e36 316i -91
Ainakaan e36 M50 ei tarvitse nollausta.... alkaa heti toimimaan kun on vaihtanut toimivan lambdan. Joskus se voi hämätä kun jos lambda on ollut pidempään rikki niin katti on senverran karstoittunut että kestää muutama sata kilometriä että päästöt taas kohdallaan.
Mutta jos siis virtoja ei edes käytetä päällä silloin kun ei lambda ole kiinni niin vikamuistiin ei tallennukkaan mitään.Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
Originally posted by MasinolAinakaan e36 M50 ei tarvitse nollausta.... alkaa heti toimimaan kun on vaihtanut toimivan lambdan. Joskus se voi hämätä kun jos lambda on ollut pidempään rikki niin katti on senverran karstoittunut että kestää muutama sata kilometriä että päästöt taas kohdallaan.
Mutta jos siis virtoja ei edes käytetä päällä silloin kun ei lambda ole kiinni niin vikamuistiin ei tallennukkaan mitään.mut siinä on ollu pitempään pois pelistä lamda joten täytyy ajella "katit kuntoon" jos ei nollaus tepsi...
Exät:
E36 325i -93 Cabriolet
E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
Originally posted by ässä lavaanesiintyy ristiriitaa näköjään foorumilla.. muuan heppu sanoi täällä et pitää e36 m50 ainakin nollata kun uuden lamdan laittaa. akunkenkä irti tunniksi jotta nollaantuu. ku ite just vaihdoin lamdan ja päästöt silti viturallaan... pitää yrittää nollatamut siinä on ollu pitempään pois pelistä lamda joten täytyy ajella "katit kuntoon" jos ei nollaus tepsi...
_____
ex. e36 316i -91
Originally posted by Dawg-jokos kerkesit koittaa tuota nollausta, että oliko vaikutusta mihinkään suuntaan?
meinaako olla ongelmia puimurissa?E91
Exät:
E36 325i -91 Sedan
E30 325i -85
Originally posted by ässä lavaannollasin jo mut huomenna olisi tarkotus käydä kattoo päästöt..
meinaako olla ongelmia puimurissa?_____
ex. e36 316i -91
