Kierrokset hummaa rullattaessa
  • boxer33
    • Dec 2005
    • 47
    Eli moottorijarrutuksen jälkeen esim liikennevaloihin rullatessa kierrokset heiluu 400-1000 välillä. Tätä ei tapahdu paikallaan oltaessa tai esim. motarilla vapaalle heittäessä. Myöskin jos kone on kylmä pysyvät kiekat nätisti aloillaan. Voisiko liittyä mahdollisesti ruiskutusventtiilien luota kuuluvaan nakutukseen? Tulpat, bensansuodatin ja ykk-anturi vaihdettu.
    Bensanpaineet? Ruiskuvenat? Bensapumppu? Tai jotain muuta kivaa..?
    E46 320i Touring -02
    Ex: E36 323ti M-Tech -98
  • e36
    • May 2003
    • 241
    • TKU
    Oisko vikana se tyhjäkäynti moottori siellä imusarjan alla?
    • rambo82
      • 5
      Hemmetti kun on sama vika. Juuri sama? Auto mulla 328i coupe vm. -96.Moottorijarrutuksen jälkeen kun painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset soutaa (400-n.1000 rpm soutaa pari kertaa sitä väliä jonka jälkeen käynti tasoittuu taas.) Onpa auto jopa kaksi kertaa sammunut sen takia. Onneksi vika ei liiemmin haittaa. Kaikki normaalit kuluvat osat huippu kunnossa (esim. kaikki suodattimet ja tulpat.) Tätä vikaa tartee siis alkaa etsiä syvällisemmistä paikoista. Ja moottori muuten huippukunnossa (ajettu 95tkm, joista itse 3,5v aikana 25 000km.) esim. ilmamäärämittarikaan tuskin lienee vian syy. Auto kun kiihtyy ja kulkee erinomaisesti. (aivan olematonta nykimistä tosin kun kiihdyttää mutta ei kai 10v. vanha voi virheettömästi mennä.)
      Kylmällä moottorilla asiaa vaikea testata koska kierrokset hieman korkeammat jolloin vikaa ei esiinny.
      • boxer33
        • Dec 2005
        • 47
        Kyllä, kuulostaa täsmälleen samalta. Ootko luetuttanu vikamuistin? Itseltäni löytyi vikakoodi kampiakselin asentoanturista, jonka myös vaihdoin, mut ei auttanut. Kone pelittää täysin, ajettu vaan 78 tkm, päästöt täysin kunnossa ja normi tyhjäkäynti tasainen. Mites kuuluuko sulta ylimääräisia ääniä koneesta? Siis tyhjäkäynnillä lämpimästä koneesta normaalia kovempi naputus? Itselläni myös ehkä pientä nykimistä kiihdyttäessä, mut hyvin pientä.
        • Ceeray
          • 1400
          Mulla kanssa tekee joskus tuota samaa eli jos nappaa kytkimen alas niin kiekat tippuu rajusti ja seilaa hetken ennenkuin löytää paikkansa...
          Pitääpä käydä itkemässä taas vikalistaa pajalla maanantaina..
          • Harrison
            • Dec 2004
            • 1523
            • Iisalmi
            HUOH! Käyttäkees sitä searchia! Mutta tyhjäkäyntiventtiili taitaa olla paskanen...
            Käyttäkään hakusanaa: ICV tai tyhjäkäyntiventtili. Löytyy puhdistus ohjekkin ja lisää apua ongelman ratkaisuun..
            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
            • boxer33
              • Dec 2005
              • 47
              Hmm. Searchia on käytetty ja tähän ongelmaan en kyllä apuja sitä kautta löytänyt! Eli siis kun tyhjäkäynti on normaalisti (lue paikalla ollessa) ok, mutta tuota häikkää ilmaantuu vain ja ainoastaan moottorijarrutuksen jälkeen. Voisiko tän aiheuttaa siis sama vika? No ehkä se on parasta puhdistaa toi venttiili ja katella sitten uudestaan.
