m3 venttiliensäätö ym.
  • jar-1
    • 65
    • finland
    m3 e36 3.0
    minkälainen homma venttiilien säätö? ilmeisesti joutuu 60tkm välein tarkastaa?
    kallis merkkiliikkeessä? onnistuuko muualla/missä?
    jakoketjun vaihtoväli? kiristysväli?
  • visa e36
    • 753
    Siinähän on hydrauliset nostimet joten eipä niissä mitään säädettävää ole. Sitte kun alkaa naputtamaan niin uusii nostajat eli jossain 250tkm kieppeillä. Jakoketju on ns. ikuinen eli ei tarvitse vaihtaa. Kireyden voi tarkistaa 200tkm nurkilla.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Ei m3:ssa mitään hydraulisia nostimia ole, eipäs sekoiteta motorsportin vehkeitä näihin perusmalleihin.
      Ducati 998 -02 //
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        Lätkäsäätöinenhän se on M3nenkin. Ne lätkät maksaa vajaan kympin kappale merkkiliikkeen kautta ja siitä riippuu jonkuverran että minkähintainen on tuo venttiilien säätö. Halvemmalla pääset kuitenki varmasti ku että ajais nokan pyöreksi tms ku ei koskaan säätäis niitä venttiileitä. Vaikka ei niitä kovin usesti tarvi säätää jos kone on kunnossa.
        Yleensähän niitä lätkiä ei mee montaa koska jos tarvii uusia niin niitä pystyy kierrättämään venttiililtä toiselle monesti.
        Itelle tuli M5seen merkkiliikkeessä maksaan muistaakseni reilun satasen ku ei ollukaan mitään tarvetta säätää vaikka mielestäni rallatti aika reilusti. Tarkistelivat ja kun kaikki näytti olevan kunnossa niin kasaan uusien tiivisteiden kera.
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • cojama
          • Dec 2002
          • 1421
          • www.e30m3.fi
          Tiedän nyt kolme tapausta 3.2:sia joissa on 100tkm. kohdalla välykset tarkastettu Laakkosen toimesta eikä yhdessäkään ole ollut tarvetta säätää.
          Ketjusta ei tarvitse olla huolissaan.
          • M_Power
            • 2775
            • Espoo, HML
            Lisäksi esim. Rännäri Helsingissä ja monet rallipuolen M3-osaajista noita säätelevät ammattitaitoisesti.
            Hinta on tosiaan yleensä 100-200e säätötarpeesta riippuen.
            Team vier Zylinder!
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              venat
              Jos ei ole tietoa koska säädetty, kannattaa pikimmiten tarkistaa välykset.
              Pirusti kalliimmaksi tulee jos venat kantaa ja palaa sen takia..
              Yleensäkin noissa s- sarjan moottoreissa kannattaa tarkistaa ainakin seuraat seikat jos auton historiasta ei ole varmaa tietoa:
              -tulpat
              -jakajan kansi, pyörijä ja puolan ja tulpan johdot ( niissä malleissa missä ne on)
              ja käyttää noihin vain alkuperäisiä osia, ei mitään tarvike osia!!!!
              Muuten voi hevoset karata
              -ventiilin säädöt
              -läppärungon tiiviys ja synkronointi
              Jos noissa häikkää, voi tulla todella kallis remontti.
              Varsinkin ton läppärungon vuodon takia on saksanmaalla sulaneita koneita kasapäin
              Jos perusasiat on kunnossa, kestää kaikki s-sarjan koneet pommin varmasti.
              Aprilia RSV4
              • jar-1
                • 65
                • finland
                kiitos vastanneille
