Etupuskurin irrotusta
  • Blaize
    • 33
    Kuinka monella ruuvilla ja mistä paikoista etupuskuri on kiinni? Pitäs saaha irti että saa suoristettuu sen
    316i -90 110hp
    Ei sen tehon nii välii
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    -82 Fiestassa se on kahella 17mm mutterilla. Helpottiko
    Ois kiva tietää että mistä ruohonleikkurista oot puskuria irrottamassa...
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Sigun mukaan e30? Siinä hommaan menee noin puoli minuuttia. Eli kuusiokolo tai torx matkaan ja katsot puskurin alapuolelle. Ne kaksi mitkä näkyvät auki, ja vedät puskimen pois.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Niin sielä ei oo mitään vastakappaleita vastassa niiden kuusiokolojen päässä?
        Eli tarvii vaan sen 10mm kuusiokolon?
        • Hemi
          • 18880
          ....jos kyse on sigun autosta?
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Niin. E30
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Näin pitäisi olla. Tehtaan jäljiltä ne vastamutterit on hitsattu paikalleen. Muutenhan saisit olla aika kumikäsi ja käden paksuus puolisenttiä (puutostila?), jos läpipulttia sieltä availisit
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Paitsi jos siellä on jaappanilainen pystykierre
