profiili onkelmia
  • Brawler
    • 1093
    • Mynämäki
    profiili onkelmia
    Auto on E28 518i ja vanteet 8x18 et15.
    Joten mitkä renkaat siihen kannattaa tunkea. itse ajattelin 225/40 Mutta kaveri väittää kiven kovaa, ettei ne mene edessä ilman jäykempää alustaa ja ehdotti 215/35. Mutta onko nuo 35 sarjan kumit todella niin huonot ajaa mitä monet sanoo. Ja onko totta ettei 40 sarjalaiset mene eteen ilman alustan päivitystä??
    -Tomi
    VW Bora 2.0 '99
    UrS4 230hp + alv 22%+more...
    E21 315 '83 future chassis for turbo engine
    E28 518i '86
    -Turku Connection-
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Siis täh? Miksei menis sinne eteen? Meni vähän ohi toi jutun pointti nyt...
    Mut noi 215/35R18 on AIVAN liian matalat E28:siin, 225/40 melko passeli orkkiskokoon nähden...
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Brawler
      • 1093
      • Mynämäki
      Sanoi, että ottaa kiinni pienissäkin töyssyissä. En sit tiä kun tilaa siellä tuntuis olevan vallan mainiosti.
      VW Bora 2.0 '99
      E28 518i '86
      -Turku Connection-
      • Ravermeister
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        Ei sen nyt luulis heti kiinni ottavan. Tietysti jos joudet/iskarit on aivan loppu ni voi raapia lokasuojiin...
        Mutta toi 225/40-18 on jopa vähän matalammat ku orkkisrenkaat, ja vaan 2cm leveämmät. Et en usko mitään ongelmia tulevan...
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • Hemi
          • 18880
          215/35-18" on aivan liian pienihalkaisijainen e28:iin...civic/kottikärry vakiokokoa lähempänä. Todella huvittavan näköinen yhdistelmä eikä mitään tekemistä sopivuuden kanssa joten unohda ko.idioottimaisuudet.
          Oikea renkaan halkaisija/vierintäkehä löytyy 235/40-18":sta joten jopa
          alkuperäiseen rengaskokoon nähden 225/40-18" on halkaisijaltaan hieman alikokoinen, eikä oikealla et:llä ota 100% varmuudella yhtään mihinkään kiinni.
          • Brawler
            • 1093
            • Mynämäki
            Eli et 15 vanteilla 225/40-18" EI pitäisi ottaa mihinkään kiinni, vaikka kääntäisi täydet?
            VW Bora 2.0 '99
            E28 518i '86
            -Turku Connection-
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              Tuon mukaan 215/40/18 ois oikea koko
              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
              • Hemi
                • 18880
                Ei kai...?
                Ensinnäkin, e28:n 625mm:n renkaan vakiohalkaisijahan löytyy 185/70-15" tai 205/65-15":sta. Sama n.625mm:n halkaisija löytyy: 215/55-16", 235/45-17", 205/45-18" ja siitä 235/40-18":sta. Tämä 625mm vakiohalkaisija löytyy myös 235/35-19" ja 245/30-20".
                235/40-18" halkaisija on n.624mm (-1mm vakioon)
                225/40-18" halkaisija on n.620mm (-5mm vakioon)
                215/40-18" halkaisija on n.611mm (-14mm vakioon)
                215/35-18" halkaisija on n.589mm (-36mm vakioon!!!???)
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Eikö E28:in vakio koko ole 195/70/14
                  • Brawler
                    • 1093
                    • Mynämäki
                    itsellä oli "alkuperäisenä" alla 185/70-14
                    VW Bora 2.0 '99
                    E28 518i '86
                    -Turku Connection-
                    • jeemu
                      • 1844
                      • 67700
                      Mite tuo Tyresave näyttää ihan eri kokoisena nuo ?
                      235/40-18" =645mm
                      225/40-18" =637mm
                      215/40-18" =629mm
                      215/35-18" =608mm
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Jos tuo on alkup. koko niin sitten se 225/35-18 olisi tismalleen samankokoinen kuin tuo.
                        mutta tuolta voi itse laskeskella noita kokoja -> Rengaslaskuri
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Brawler
                          • 1093
                          • Mynämäki
                          Onko kenelläkään omakohtaista kokemusta 225/40 renkaasta E28:ssa, eli mahtuuko se 100% varmuudella olemaan edessä ilman, että kaaret alkavat ahdistelemaan.
                          Entä onko E28:n ohjausta mahdollista rajoittaa väliaikaisesti jollain laillisella keinolla(niinkuin jotain huhua jostain kuulin).
                          VW Bora 2.0 '99
                          E28 518i '86
                          -Turku Connection-
                          • Tiku75
                            • 26
                            renkaat
                            -Tomi
                            on kamala ajaa, itselläni oli takana 275/35 ja sanon ettei ollut kiva ajaa, nyt takana vaihdoin 265/40 ja minun mielestäni ajomukavuus parani hieman. mulla on edessä 255/40 ja jousuin muutoskatsastaa ne
                            • Brawler
                              • 1093
                              • Mynämäki
                              Lopulta sain 40 sarjalaiset lainaksi ja ne meni sinne hyvin.
                              VW Bora 2.0 '99
                              E28 518i '86
                              -Turku Connection-
