Huoltovalot päällä koko ajan
  • Vesseli
    • 4
    • Jämsä
    Terce!
    Joo eli sellanen vika että, vaikka virrat on kokonaan pois päältä niin kaksi huoltovaloa palaa koko ajan (punainen ja keltainen). vasta kun akun ottaa irti niin ne sammuu (yllättäen). ja kun akun taas kiinnittää niin ne saa*anan valot killuttaa taas. Eli mitähän pitäs tehdä? auttaako muu kun repiä piuhat pois. Niin ja olisko tietoa mikä mättää kun auto ei meinaa lähteä kylmänä käyntiin joutuu paineleen kaasua hullun lailla, mutta lämpimänä ei mitään ongelmaa.
    Kaara: 318i vm.86
    Edittiä: niin ja lämpötilamittari ei pelaa kunnolla, välillä lähtee päälle ja välillä ei. ja missähän se mittarin anturi sijaitsee?
  • enska-
    • 205
    Niin ne palaa mullakin kokoajan, eipä oo ajamista haitannut. Sammuu todennäkösesti ku nollaa huoltovalot. (pitäis itekki jaksaa se tehä)
    • pmtk
      • 1562
      • Iisalmi
      Originally posted by Vesseli
      Terce!
      Kaara: 318i vm.86
      Vaihda ihan ensin mittariston akut (searchillä lisää, esim tuolla --> http://www.btcf.fi/forum/showthread....=huoltovalo%2A). Huoltovalot ainakin pelaa sen jälkeen ja saattaa pelata lämpömittarikin. Ainakin mulla kävi niin.
      EDIT: linkki
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
      • Vesseli
        • 4
        • Jämsä
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36257
        Yritin jo nollailla ne mut se ei auttanu
        • avr
          • 290
          • Vaasa
          Kuinka kauan pidit piuhaa siinä paikoillaan ku nollasit? Muistaakseni joku niistä valoista sammuu vasta noin 20 sek. jälkeen!? Hyvin mahdollista et on mittariston patterit loppu!
          • Juho_P
            • Dec 2005
            • 313
            • p-pohjanmaa
            Ihan mielenkiinnosta niin onko e21sessä noita pattereita mittaristossa?
            Voiko niiden pattereiden/akkujen loppuminen tehdä sitä että lämpömittari huilaa _aivan_ omiaan eikä tiedä oikein että missä asennossa olisi.(?)
            pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
            • crockett
              • 1294
              • Ilomantsi
              Ei ole pattereita, kun ei ole sitä huoltovalohässäkkää e21:ssä.
              Piuhat ja anturi kannattaa tarkistaa.
              *e30 cabriolet*
              *Hailuksi*
              *ex e30 325i m50*
              *ex e30 5/88 pics*
              Ostan e30 osaa
              Myytävänä e30 osaa
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Ei auta ei! Vaihda mittariston akut, ne on sulla aivan loppu jos huoltovalot palaa kun virrat on pois sekä lämpömittari sekoilee. Kaikki noi viittaa siihen että sulla on 100% varmuudella mittariston akut sökönä! Osta uudet 1,2V akut jostain komponentti liikkeestä (huom. kolvattavat mallit) maksavat muutaman hassun euron.
                • enska-
                  • 205
                  Osaako kukaan sanoa mistä näitä akkuja sitten saa?? Esim. netistä? Ja mikä niitten oikeen "virallinen" nimi on? Onko se vaan mittariston akku?
                  • pmtk
                    • 1562
                    • Iisalmi
                    Ihan akkuliikkeestä itse löysin. Sellaset AA-sormipatterin kokoset akut, jossa on "kahvat" tinausta varten. Tosin joissakin piirilevyissä on ilmeisesti lyhyemmät akut. Kannattaa ottaa piirilevy irti ja tarkastaa, kummat löytyy.
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Ne ovat ihan normaaleja 1,2 V akkuja , AA kokoisia, korvakkeilla joilla saa kolvattua piirilevyyn. Niitä saa ihan mistä tahansa komponetti kaupasta. Joku on käyttänyt myös normaaleja AA kokoisia 1,2V ladattavia paristoja, tosin tällöin kolvaaminen on vaikeampaa ja todennäköisesti kestoikä pienempi, mutta näitä saa melkeen jokaisesta kyläkaupasta. Jos menet komponenttiliikkeeseen kysymään "mittaristonakkuja" he eivät todennäköisesti tiedä mistä puhut, mutta BMW varaosamyyjä kyllä ymmärtää ja hinta on myös sen mukainen eli BMW:tä saa näitä akkuja myös mutta ne ovat ihan samoja mitä komponenttiliikkeissä myydään, ainoastaan kalliimpia. Ohessa vähän samantapainen akku, mutta eri kokoinen. Eli Bemussa on AA kokoiset akut (2kpl)
                      • arska84
                        • 1355
                        Ja silloin kun nuo akut vaihtaa niin ne huoltovalot nollaantuu itestään
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Vesseli
                          • 4
                          • Jämsä
                          onko mittariston irroitus vaikea homma? tarviiko lekan ja askin tupakkia lisäks jotakin "erikoista"? ja mistä kannattas alottaa etten revi koko kojelautaa irti
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Öh, eikös punaisen ja keltaisen kuulukin palaa koko ajan?? Sehän tarkoittaa sitä, että huoltoon ja äkkiä...
                            Ne vihreet näkyy vaan käynnistyksen jälkeen jonkun sekunnin.
                            • janne328
                              • 18
                              Ei ne nollaannu jos se mittariston akku on tyhjä!! pitää viedä huoltoon ja nollata testerillä ja se lataa samalla sen akun, mutta jos akku on ollu liian kauan tyhjänä niin se ei ota enää virtaa vastaan ja sitt se pitää uusia koko paska. Ja se maksaa eli ei se varmaan niin paljoa haittaa jos ne palaa!
