Tuulilasin korjaus
  • JanisHell
    • 410
    Tuulilasin korjaus
    Pystyykö nykyaikana korjaamaan tuulilasivaihtoliikkeessä lasinhalkeamaan, jonkapituus on noin 5cm ja on joka on lasin oikealla ylhäällä reunassa? Vai onko suosiolla vaihdettava uusituulilasi? Minkäs hintasia tollaset tuulilasit nykyään on E36 Sedaniin esim kaksisävylasit asennettuna suunilleen on?
    Onko kukaan korjauttanut apukuskinlasia? Itsellänin on irronnut toi apukuskinlasi nostimesta, elikkä jos lasialaskee alaspäin niin se menee ihan vinkkeliin taitaa olla kuitenkin työläskorjata ja kallis kyseessä on sähkölasi?
    Itse nytten etsin uudenmaanalueelta sellaista lasikorjaamoa jossa noi hommat pystyiskorjauttamaan kohtuunedullisesti, jos jollain on mielessä hyvääpajaa niin infotkaa mielellään.
    325i -93 E36
  • pts
    • Dec 2005
    • 478
    • nummela
    kyl ton lasin halkeaman voi korjata kunhan ei ole hirveen kauaan ollut halki ja sinne olis päässy likaa. oon ite korjannu noin 3 cm pitkän halkeaman
    bmw e30 823hv/860nm
    1/4mile 8.9/247
    • bmwjonne
      • 12
      • Lahti
      aika heikkoa..
      Itse olen ollu tuulilasi puolella 2-3 vuotta, tohon ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin poraus halkeaman päähän... hartsia voi sinne pakottaa ( halkeamaan ) mutta erittäin suuri riski että halkeama pitenee... Hinta tolle lasille noin 400 eur karkeasti vaihtoineen, riippuen onko siinä pyyhin automatiikkan vermeitä lasissa... Niin, ja vie autolasiliikkeeseen porattavaksi, älä itse yritä...
      • JanisHell
        • 410
        Onhan tossa tollanen sadetunnistin mutta tuskimpa sen irrottaminen ja uudestaan liimaaminen maksa hirveenpaljon?
        325i -93 E36
        • Stone
          • 4074
          Kyllä se hieman vaikuttaa, koska valmistusmäärät ko. lasille paljon pienemmät eli se lasi on kalliimpi ei työ
          Ed: toisaalta tuo 400€ on kyllä tolkutonta!!! Koitetaan nyt max 250€ kuitenkin
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • JanisHell
            • 410
            Öö miten voi olla jälkiasennettu sadetunnistin asettaminen maksaa hirveesti enemmän, koska sadetunnistin ei tarvitse muuta tehdä kuin irrottaa ikkunasta ja liimata uudestaan?
            Itse aattelin että voisin käydä täälä http://www.rengaslasi.com/ onkos porukalla kokemusta puljusta?
            325i -93 E36
            • SilverToy
              • 139
              ite pulitin 220e asennettuna sävylasista,ylälista sisälty hintaan.muistelisin että sävyttömän ja sävyllisen lasin hitaero on jotaki 13 egen luokkaa...
              BMW............Toys for big boys!
              • bmwpower
                • 288
                • mäntsälä
                itselläni kans irtos lasi siitä kiskosta,verhoilu ovesta irti ja lasi ylös,kisko kiinni ja jotain liimaa väliin.itse laitoin sähköhommissa käytettävää hartsia ja hyvin pysyy
                e34 M5 touring
                • Stone
                  • 4074
                  Mun käsityksen mukaan lasissa pitäisi olla rasterointi UV-säteiden takia. Ei nimittäin liimat kestä jos sitä ei ole. Toisaalta voihan sitä säästäen ostaa normi lasi ja ajella sitten yhden kesän jälkeen roikkuvalla sadetunnistimella!!
                  Ed.: Toi rengaslasi on ihan ok mesta.. Kuulemma.
                  Ed2.: Voihan sitä olla tietysti jotain UV:n kestävää teippiä. Mene ja tiedä..
                  Finnmaster T8
                  • paelli
                    BTCF Member 2006
                    • 27
                    Hinnoista sen verran, että vanhempien autoon maksoi 180e tuulilasi asennettuna ja vanhaan escortiin 50e :P Tosin escortissa ei ole liimalasia, että hinnan ymmärtää siinä.
                    Omaan E34:n tarkoitus laittaa kesällä uusi tuulilasi kokonaan ja varmasti taas sen 180-200e maksaa.
                    • 1349
                      • 231
                      Mulla putos jossain vaiheessa lasi kun yritin avata. Oli kuskin puoleinen lasi ja just sain kiinni ennen kuin putos oven sisään. Siellä on sellaset muovipalat kun liikkuu kiskoja pitkin. Mulla oli kulunut puolet pois. Ei muuta kuin uudet muoviosat kehiin ja hyvin on toiminut sen jälkeen. Aluks oli aika vittumainen homma kun on ahdas tila mut kannattaa tehä ite.
                      E91 335i -07
                      F20 118i -15
                      • Hemi
                        • 18880
                        400€ e36:n lasista+vaihdosta on jo selvä huijaus. 260e on jo "Suomen kallein", ja halvimmillaan se on vaihtoineen 179-180€. Aika yleinen hinta/keskihinta on 220€.
                        • micza69
                          • Apr 2005
                          • 86
                          • Juupajoki
                          tosin muistaakseni jo pelkkä sedanin lasi maksaa 200-220e sävyllisenä+työ... coupeen sama lasi 288e+työ...(on siinä taas vähä coupe lisää...) Kirja hintoja kyseiset!!!!
                          e34 525 tdsA kartanomalli
                          ex: e36 320ia coupe
                          • pähkinä
                            • Jan 2003
                            • 166
                            • helsinki
                            rengaslasi
                            suosittelen kyseistä puljua,osaa asiansa,ja tunnen henk koht puljun kaverit.
                            pikkuhiljaa hyvä tulee...kait..
                            • Janik83
                              • 473
                              Oman auton tuulilasiin räpsähti kivi, kiireisen Volvo kuskin jäljiltä. Sillä oli ihan pakko päästä edelle ja seuraavasta rampista sitten nousikin jo pois... laisissa on nyt semmainen n.5-7mm "läistä". Onkohan tuollaisen korjautus järkevää vai kannattaako vaihtaa koko lasi? Lasit on näyttäneet maksaneen n.200€ Mitähän tuollaisen "läiskän" korjautus saattaa maksaa? Niin ja autohan e36 coupe, jos vaikuttaa jotenkin johonki, muuhunkin kuin uuden ikkunan hintaan.
                              ___________________
                              e39 530iA M-sport -02
                              Dodge RAM VAN -89
                              ex. e36 325i coupe -94
