Osien irroittelua..
  • JD
    • 1195
    Originally posted by Janzki
    Elikkäs irti pitää saada ehjänä:
    Yksi turhista ostoksista hyödyllisin on ollut Biltemasta (naurakaa vain) ostamani verhoilurauta, se on leveä taltan tapainen jossa hahlo keskellä jotta menee nipsujen ympärille. Se on pyöristettyine kulmineen ja taivutetulla varrella kätevä käytellä ja ei naarmuta tai kolhi kuten tallin ruuvarit. Irtoaa listat ja ovipahvit hellävaraisesti, useampi nipsu irtoaa ehjänä eikä maksanut paljon.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jep, kannattava ostos eikä hinta päätä huimaa, 2,50€...
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Originally posted by Hemi
        C-pilarit lähtee ihan repäisemällä, mutta takaisinlaitto onkin sitten taidetta jos jokaisen kiinnikkeen/takaosan koukun haluaa kiinni/ehjänä kiinni. Jos ei saa niin taas nitisee, natisee ja rapsahtelee(laatuvaikutelma taas laskee).
        Takasivupaneeleita ei tarvitse irroittaa mutta penkkien sivuosat pitää. Homma toki helpottuu ja hylly lähtee ilman lievää väkivaltaa jos sivuverhouspanelit irroittaa.
        Ongelma e36:n kohdalla ei ole pelkästään murtuvissa irtokiinnikkeissä, vaan aina hajoaa myös paneleiden kiinnityksiä. Sama on sitten romiksilta haetuissa paneleissa joten jos virheettömän lopputuloksen haluaa on ainoa vaihtoehto kullan hintainen uusi orggisosa. e36 ei ole tarkoitettu purettavaksi takuuajan ulkopuolella.
        Kylläpäs nyt piruja seinille maalailet, tai sitten oot saanu rikottua paljon
        Omasta e36:sta (taxi) en ole ainuttakaan ovipahvinippeliä, itse asiassa mitään muutakaan saanut rikki, aah! lattiamaton se iso peitetulppa turvayön alakiinnityksen alapuolella apparin puolella hajosi.
        Kaverin e39 (se mihin sulta tuli perä jne.) kaveri sai 2/3 ovinappuloista paskaksi, mutta se onkin metsätyömies
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Mut onhan se parempi että varautuu pahimpaan..Kuten Hemi tuossa pelotteli.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Originally posted by minurmi
            En oo kyl Hemi mutta sehän on helppo tarkastaa kun nappat sen rti. Sormi alhaalta keskeltä reiästä sisään ja pullauttaa sen pihalle. Muistelisin että tilaa on reilu kymmenen senttiä syvyyssuunnassa.
            Ei perhana..Ei sinne sit soitinta saa tungettua mitenkään..Vai onko joku saanut laitettua? Iskee ahdistus jos ei saa
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Hemi
              • 18880
              Siis en minäkään ole saanut e36:sta yhtään ovipahvin kiinnikenastaa rikki vaikka näitä on jo useita kymmeniä riivitty irti ja kiinni. Ne onkin e36:ssa todella suunnitellusti kiinnitetty, vaikka noissa 9/93-vanhemmissa onkin ne kuttaperkkaiset yläkiinnikekiskot jotka eivät kestä jatkuvaa irroittelua(uudemmissa muoviset). Ongelmahan e36:ssa on mm.nuo sisäpuolen kynnyslistat, C-pilariverhoukset ym. Jo kickpanelien ehjänä irroitus+takaisinlaitto ei ole 100%:sti onnistunut, vaan parissa tapauksessa se takimmainen koukkuohjuri on katkennut. Toki nyt kun pari vuotta tässä näiden repimistä on jo harjoitellut, niin purkaminen useimmiten vielä menee ilmn "räks" ääntä, mutta tuossa viime viikollakin mm.parien C-pilariverhouksien asennus sai "veren kyllä kuohahtamaan" sen verran että suosista edelleen katkaisen sen alimmaisen ohjurikiinnikkeen.
              Kaikki toki saa e36:kin paikalleen, mutta jos yksikin nasta/kiinnike on poikki tai se ei ole oikein asentunut, niin nitinää ja natinaa on aina luvassa. Itse kun olen erittäin...siis :ERITTÄIN allerginen pienillekkin sivu/hälyäänille, niin en niitä varsinkaan omiin myytäviin enkä asiakkaiden autoihinkaan halua, vaikka kaikki ei ihan yhtä allergisia pienille napsunoille olisikaan.
              e46:n ja e39:in purkaminen+kokoaminen onkin jo sisäpuolen kynnyslistoja lukuunottamatta yhtä juhlaa, vaikka näissäkin esim.kojelautojen kokoaminen vaatii muihin merkkeihin verrattuna malttia ja pitkää pinnaa.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Nostetaanpas tätä..
                Kysymys voisi kuulua enemmän kyllä hifi puolelle mutta kysyn nyt tässä silti.
                Eli eli..Etukaiuttimillahan tuossa on ne hianot kupit missä elementit on. Onkos noilla jotain käytännön virkaa? Katselin että sinne tulee jonku näkönen putki alas, olisko kattoluukun poistoveden letkuja.
                Kysymys siis on että voikohan tuohon asentaa elementit ilman noita kuppeja? Joutuvatko kosketuksiin veden kanssa?
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • J-Beat
                  Aluevastaava
                  • Jun 2005
                  • 3059
                  Nostetaanpas tätä..
                  Eivät joudu, mä asensin sinne kickpaneleihin e36sedaniiin 6,5" peerlessit korokepalojen avulla ja otin ne muovi/kumi kupit pois sieltä paremman istuvuuden aikaansaamiseksi. Ei oo tähän asti ainakaan ollu mitään ongelmia? Vuoden ovat olleet kiinni siellä.
                  Myydään:
                  Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                  K-S Connection
                  Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Hmm..Onkos sulla tuossa biilikassa kattoluukkua? Kun pahoin pelkään sitä että sinne kertyy kosteutta, jos ja kun se poistovesi liruaa sinne
                    Kaiketi siitä pohjasta on suora reikä maahan? Mistä se poistovesi valajaa maihin..?
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #25
                      Hmm..Ja nyt rupes löytymään keskikonsolin alueelta mielenkiintoisia johtoja. Kannat johdoissa on kuin valoille.
                      Mihis moiset voisi olla? Käväs mielessä jos pienen patentin vääntäs ja laitta niihn ledit jotka valasis himmeesti keskikonsolia.
                      Edelliseen kysymykseen kaipaillaan myös vielä viisautta
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #26
                        Hei poijjaat, nyt ihan aikuisten oikeesti alan olla kusessa tuon kanssa kun en tiedä että meneekö sinne vesi vai ei..?
                        Hemi tai joku..Nyt hjälppiä !
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • markok
                          • 3020
                          Joko olet saanut irroitettua hattuhyllyn? Olin vähän suunnitellut samaa projektia, mutta nyt alkoi jännittämään viitsiikö siihen lähteä. Miten tuossa hommassa kävi?
                          BMW 530iA Touring -05
                          • bimmeri316
                            • 17
                            #28
                            juu henkilökohtaisia kokemuksia kans tästä asiasta et ovipahvit/a/b/c-pilarin kiinnikeet on poikki,mut laakkosella 50cent kipale ovipahvin kiinnikeet nyt uudet.. autona 316 -91 e36.. ite purkanut matosta lähtien sisustan kokonaan nyt se matto paloina prkl.. se olisi pitänyt tehä vähän huolellisemmin mut aikaa ei ollut ku piti saada kuivaksi hallissa reikien takia.
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #29
                              Näillä näkymin jää irroittamatta..Teen homman vähän eri tavalla niin säästyy nipsitkin ehjänä. Koitin kyllä noita c-pilareita irrottaa mutta kovin istuivat kiinni niin muutin suunnitelmia.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
