Voisikohan tästä löytyä syy epätasaiseen tyhjäkäyntiin ja liikkeellelähtövaikeuksiin? Liikkeelle lähtö on toisinaan melko vaikeaa kun nykii välillä aika rajustikin. En ole vielä testannut tuota korkki auki ajamista. Mutta kertokaapa miten tuota tankin huohotushommaa voisi tarkistaa että toimiiko; onko se tuo aktiivihiilimötikkä tuolla konehuoneessa mikä tuota huohotusta hoitaa?
Alipainetta tankissa
Originally posted by draiveriVoisikohan tästä löytyä syy epätasaiseen tyhjäkäyntiin ja liikkeellelähtövaikeuksiin? Liikkeelle lähtö on toisinaan melko vaikeaa kun nykii välillä aika rajustikin. En ole vielä testannut tuota korkki auki ajamista. Mutta kertokaapa miten tuota tankin huohotushommaa voisi tarkistaa että toimiiko; onko se tuo aktiivihiilimötikkä tuolla konehuoneessa mikä tuota huohotusta hoitaa?
sen aktiivipömpelikautta kaasut poistuu tankista ja sietä myös tulee tankkiin tulee korvausilma. kokeile onko letku auki siitä tankille.
toinen letkuhan menee siitä venttiilin kautta imusarjaan
tuki imusarjaan menevä letku ja kokeile toimiiko auto erinlailla.
tankissa ei saa olla painetta eikä alipainetta jos autossa on aktiivihiilisäiliö jos kaikki on kunnossa.
