Ongelmia keskuslukossa!!!
  • Simppe
    • 14
    Ostin tuossa männä viikonloppuna 535 E34 koppasen bemun. Muuten kaikki laitteet toimivat mainiosti, paitsi keskusklukitus. Eli mitään ovea ei saa menemään lukkoon, eli tuntuu siltä että joku olisi jumissa, napit eivät painu alas. olen yrittänyt puhdistella liittimiä sekä tutkinut johtoja, mutta kaikki näyttää olevan erittäin hyvässä kunnossa. auto on seissyt koko viime talven..
    olisiko kenelläkään mitään vinkkejä kyseiseen pulmaan, tai mistä lähtisin etsimään vikaa?
  • Moonshine
    • 1018
    Siis eivät mene lukkoon sormella painamalla, vai avaimella vääntämällä, vai kaukosäädöllä? Jos kaukosäädöllä, niin ainakin e39:ssä on ominaisuus että kun avaimen paristot heikkenevät tarpeeksi tuo lukitseminen ei enää onnistu, vaan ainoastaan avaaminen.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • Simppe
      • 14
      siis kauko-ohjausta ei ole. eli ei mene sormella painamalla eikä liioin avaimilla. peräluukku on ainoa minkä saa lukittua
