Mystinen vikakoodi 206 95 vuoden 520i bmwssä. Onko tietoo mikä vika on?
  • bimmer_freak
    • 5
    Bemarissani on HC arvot korkeella, mutta kaikki muut arvot ovat normaalit. Aina pakokaasumittausta tehdessä saamme mystisen vikakoodi 206, josta kukaan ei oikein tiedä mitään! onko teistä kellään tietoa mikä tämä mystinen vikakoodi 206 saattaa ja mahdollisesti on?
    Autoon on jo vaihdettu uusi lamba, ilmamassamittari, ilmaputket, tulpat... katallisaattori on kunnossa.
    Auto on tuotu suomeen saksasta. Onko kellään ollu samaa vikaa ku olette ostaneet auton sieltä?
    Meille on myöskin sanottu että mahdollinen vika saattaisi olla ns tietolastu, jolla voisi säätää kaasun optiimiarvot mutta taas jotkut sanovat että arvoja ei voi säätää. Eli ottaa tässä sitten selvää mitä voi tehä ja mitä ei...
    on minulle puhuttu myöskin sensorista joka haistelee ilmaa ja besaa... että siinä voi olla vikaa...
    Mutta toivon että jollakin teistä saattaisi olla tietoa mikä voisi/ sattaisi auttaa minua.
    Kiitoksia jo etukäteen.
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    DME 3.3.1 (vanos) M50
    206 Knock Control Test Pulse
    • Gonzalez
      • 2632
      Tämä anturi on juurikin lambda, mikäli besaa tarkoittaa bensaa. Jos tarkoitat besää olet väärällä foorumilla...
      Kuinka paljon ne hc-arvot on ja onko muut arvot ok??? Suurin sallittu hc-arvohan on 100. Laitappa arvot näkyville...
      Onko tyhjäkäynti ok/pelaako moottori muuten normaalisti??
      ---> Mikäli hc-arvo on vain vähän yli sata ja muut arvot ok, annat autolle kunnolla "kenkää" ennenkö viet konttorille että saat katalysaattorin kunnolla kuumaksi. Juuri tuota päästöjen hc-arvoahan katalysaattori pienentää, ja bemuissa tunnetusti katti täytyy olla kunnolla lämmin että päästöarvot on kohdallaan.
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Lueppas tuo threadi vaikka läpi -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=5513
        Siellä on monella muullakin ollut samaa ongelmaa, ja melkein kaikki on saatu jossain vaiheessa läpi katsastuksesta! Joten ei muuta kuin onnea vian etsintään ja seuraavalla kerralla searchia.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Kylläkyllä, mutta taitaapi olla -95:ssa Siemensin MS 41.
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Aivan, totta.. Tosin Bentley väittää että 1993-1995 olisi juuri DME 3.3.1
            Mahdatko tietää mitä kyseinen vikakoodi Siemensin systeemissä tarkoittaa? Itse en ainakaan pikaisesti mistään löytänyt..
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              M50B25:ssa on Mutta eipä tarjoa mikään mun kätköistä löytyvä opus tuota vikakoodia #206 MS 40:iin.
              Tuossa #206 DME 3.3.1:ssä:
              $F206
              206 Knock Regulation - Test Pulse
              $H206
              This code is set when a Knock Sensor detects multiple knocks. Delete the stored code, when you finished processing any other faults.
              • Tojopa
                • Mar 2004
                • 1592
                Onkohan kyseessä edes auton oma vikakoodi..
