kertokaas bmw gurut:)
  • teinit
    • 22
    mikä on oikea oppinen tekniikka automaattiin vaihtaa öljyt, kun pitääs 22hp4 e34 vaihtaa ja ei oo viä tullu tehtyä mut tänään sittenpitääkö auto nostaa nosturil ylös vai riittääkö pelkkä tunkkaaminen?onko auton oltava vaaka asennos vanhojen poiston yhteydessä?kaikki on valmiina öljyt ja suodatinmut nyt vihjeet puuttuvat,nyt ois mahdollisuus pienentää riski tekijätjoten auttakaanii ja sit pidänkö 1 tai 2 päällä kun poistan öljyjä?näin ainakin ajattelisin
    iso kiitos kaikille auttajille
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa pari ohjetta: http://www.nmia.com/~dgnrg/page_24.htm
    paulaxford.com is Parked. Thank you for visiting paulaxford.com. A parked domain means that the owner / registrant has not yet published their website or pointed the
    Ja yhdet ohjeet löytyy myös E34 FAQ:ssa olevasta service manualista...
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Ei nyt välttämättä aiheeseen liity, mutta muistutetaan nyt kumminkin: Tästä...
      Kokeilemalla se selviää...
      • teinit
        • 22
        siis annanko 1 tai 2 pyöriä tyhjäkäynnillä kun poistan vanhoja öljyjä pois?ja sit riittääkö pelkällä tunkilla nosto?
        • Hemi
          • 18880
          Onko tietoa koska öljyt on viimeksi vaihdettu? Jos ei ole, onko riskit tiedostettu?
          • teinit
            • 22
            tuota niin
            ei oo tietoa onko koska vaihdettu öljyt mut kilometrejä ainakin on takanaei vaan toimaa kun 1 ja 2 pitää katella onko siel öljy lainkaan vai onko muuten mustaa punasen tilalla
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Missä noin sanotaan ? Öljy valutetaan pois laatikosta tyhjennysropusta tai ottamalla öljypohja pois. Uusi suodatin sinne kannattaa vaihtaa samalla ilman muuta ja varuilta ostaa myös uuden öljypohjan tiivisteen jos vanha menee rikki. Tyyli tyhjennykseen on vapaa, kunhan laitat uutta öljyä saman määrän takaisin mitä otit sieltä pois, lopullista öljymäärän tarkistusta unohtamatta.
              Ja todellakin, varoituksen sana lienee vielä paikallaan niinkuin muut ovat jo tehneet:
              Now, as for changing the fluid on an older tranny which hasn't been changed in a long time: it could lead to the ultimate failure of the transmission. What happens is the new fluid is highly detergent & will clean out the old crud in the transmission. The friction surfaces on the clutch packs can also disintegrate
              Tässä sun öljynvaihdossa alkaa olla mun mielestä sen verran epävarmuustekijöitä että kannattaa viedä ne vaihdettavaksi semmoiselle joka asian osaa.
              • teinit
                • 22
                siis ajan etupään pukille ja poistan roput ja tiputaan öljyt pois ja vaihran suodattimet ja pistän uudet tilalle sit tyhjäkäynnillä jonkun aikaa ja tarkistan öljyt onko tarpeeksi?kun ajattelen et siel on liian vähän.en oo viel tutkinu mut jos tänään tutkis
