vesi tulee sisälle
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    vesi tulee sisälle
    tänään tuli autoapestessä ilmi että jostain ihmeen väliköstä tulee vesi sisään apukuskinpuolen etunurkkaukseen. mistähän kannattaisi etsiä vikaa moiseen ruostevaurio ei ole syynä. otin valokuvan mistä vesi tulee, punaiset viivat on mistä vesitippoja valui. olisi kiva saada vuoto asettumaan. niin irroitin keskikonsolin eikä näkynyt mitään outoo muuta kun että sieltä puhaltajan moottorin takaa se vesi ilmeisesti on tullut. jos jollain on tietoa nin eikun vaan näppis savuamaan
    auto bmw E30 325ia vm90 kattoluukullinen 4ovea 4rengasta +varapyörä ja ohjauspyörä.kattoluukun viemärit toimii ;D ei ole tukossa.
    -Juhani-
    • 10246
    Kerro vastaajille autosi (merkki ja) malli.Onko siihen vaihdettu tuulilasia?Onko kattoluukkua?Yms. mikä helpottaisi arvailemista/vastailemista.
    • Pluto
      • 1860
      • Raisio
      Tuulettimen ilmanottoaukosta taitaa tulla.. Luultavimmin sullakin on tukossa ne vedenpoisto"putket" siitä tuulettimen ilmanottokotelon pohjasta. Elikkä konepelti auki ja siinä kutossylinterin päässä tulpan vieressä on semmoninen pieni kumitörö mikä menee rintapeltiin. Otappa se pois ja kato onko täynnä mokkoa.
      BMW F32 435d
      • jupe_84
        • Mar 2004
        • 241
        täytyy kattoa kiitos neuvosta
        • GOOFY
          • 4139
          joko vuoto kohta on löytyny?
          mulla ainakin tuli vettä sisälle pienestä reijästä josta oli lähteny tulppa pois... se reikä oli siellä ilman otto tunnelin ja kojelaudan välisessä pellissä, reikä oli hankala löytää ku pyyhkimien vivustot olivat reijän edessä...
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Juu, ilmanottokotelosta vuotaa melko varmasti. Voi olla että kotelon pohjalla oleva korin sauma vuotaa tai sitten vesi tulee puhaltimen moottorin reiästä. Reiässä on kyllä tiivisteet, mutta jos vedenpoistot on tukossa niin veden pinta nousee jatkuvasti niiden tiivisteiden päälle ja jossain vaiheessa päästää vedet sisään.
            Lattiahuopa ois syytä ottaa kuivumaan, koska se varmaankin on ihan märkä. Penkit, keskikonsoli, kojelaudan alaverhoilu ja vähän listoja irti niin lähtee pois. Kojelaudan keskeltä se on tiukassa, mutta lähtee taistelemalla tai viimeistään puukon kanssa irti.
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • jupe_84
              • Mar 2004
              • 241
              ei sinne kerinny onneksi paljoa vuotaa ehkä desi tai puolitoista.. otin tänään ton vedenpoisto tötsän irto oli aivan täynä paskaa.. luultavasti vika oli siinä. ei se kyl aiemmin ole tota työntäny sisään mutta täytyy nyt seurata asiaa
