kaasari tukossa??
  • tepi87
    • Dec 2005
    • 20
    kaasari tukossa??
    e30 316 1.8 87 weber 32/34 dmtl
    mikä on kun nykii niin perhanasti. vika alkoi kun kävin tankkaamassa auton kylillä niin pääsin vähän matkaa tankkauksen jälkeen ajamaan niin alkoi hyytyä ja sammuilla. ryyppy kokonaan päällä pysty just ja just ajamaan. menin pihaan ja käytin suuttimia irti ja laitoin takasi niin alko pelaamaan. ja tätä samaa on ollut monena aamuna. ja tänäänki pääsin silleen vaan koulusta että, ryyppy kokonaan päällä ja kaasu pohjassa. toinen kurkku kun aukeaa niin lähtee auto vetämään hyvin.
    jäänestoa on kaavettu tankkiin eikä hyövytä ja kaasari puhdistettu monesti???
    niin että missä vois olla vika?
  • avr
    • 290
    • Vaasa
    Ootko tarkistanu bensafiltterin!? En tiiä mut kannatta varmaan tarkistaa.
    • flyingfinn_148
      • 158
      • Nousiainen
      Samaa ongelmaa ollu koko ajan saman kaasarin kans.. Välil toimii hyvin ja välil ei... kuluttaa myös ihan pirusti.. imuvuotoja oon kovasti ettiny mut niitten pitäis olal korjattu mut vika vaan jatkuu
      Bemari sen olla pitää!
      e39 528ia touring -97
      Ex E36 325i -91
      Ex E36 325i -91
      Ex E30 316 -87
      • tepi87
        • Dec 2005
        • 20
        joo no nyt löyty vika! ei toiminut semmoinen pieni takaiskuventtiili siina putkessa mistä tulee bensa ykköskurkkulle. ei muuta kun ilmapainetta niin johan pelaa
        jos syö bensaa jas ei toimi niin kannattaa tarkistaa neulaventtiili että fuskaa ko se esim. ottaa kaasarista kannen poies ja puhaltaa sinne putkeen mistä bensa menee sisään ja sitten kun nostaa kohon ylös ei pitäisi kuulua suhinata venttiilistä jos kuuluu niin eikun säätämään liikutamalla kohon sitä pientä metallilipukkata että se painaa sitä neulaa hieman enemmän.
        • V7lle
          • 1159
          itel sama kaasari ja syö tollasta 17 litraa/130km onks sulla missä järjestykses ne suuttimet siinä? että mitkä lukemat on missä suuttimes ja mihin paikalle mikäkin kuuluu? voiskohan olla et mulla on vaihtanu putsates muutama suutin paikkaa ja sen takii syö helvetisti
          http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
          • tepi87
            • Dec 2005
            • 20
            no mäkin olen kokeillu niitä suuttimien paikkoja vauhtaa mutta empä usko että niistä tuo syönti johtuu. silloin ne suutimet on oikein kun auto pelaa parhaiten.
            mullakin on sama vika että syö mahottomasti bensiiniä n.13-17 l/100km
            ja mistähän se vois johtua.
            • Dr_ink
              • 402
              Joskus aatamin aikaan mul oli vastaava auto vastaavalla kaasarilla mökkiautona, syy suurehkoon bensan kulutukseen oli...
              [X] Ajotapa.
              [X] Tankki puhki.
              [X] Vastaava auto, vastaavalla kaasarilla.
              [X] Ei kiitos, osallistun vain arvontaan.
              - Trying is the first step towards Failure -
              • V7lle
                • 1159
                [X] Ajotapa.
                [X] Tankki puhki.
                tankki tuskin on puhki koska kulutus on joka kerta samassa luokassa,se ei vaihtele vaan pysyy samana, ja ajotapa on ihan normaali,ei revittelyä.. sellasta seka ajoa.
                ootko tepi87 muuta kokeillu ku suuttimien kanssa pelailua?
                • tepi87
                  • Dec 2005
                  • 20
                  onko sitten joku täällä saanut mitenkään weberistä bensakulutusta pienemmäksi?
                  jos on niin miten?
                  kyllä tuo 13-17l/100km kuulostaa aika hurjalle. pysyy samana vaikka kuinka nätisti ajais.
                  • JJT
                    • 6694
                    jos on niin miten?
                    Kyllä olen saanut. Suuttimia ei ole tarvinnut vaihdella, ne oli jo valmiiks sopivat. Huoltosarja eli neulaventtiili ja kalvot ja tiivisteet sekä vuotavan kumilaipan vaihto, sytty kohdalleen ja sitten vähän säätelyä tyhjäkäynti- ja seos ruuvista.
                    Kuluttaa normaali ajossa n.7l/100km.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
