540iA outo käytös
  • 560Zeta
    • 17
    540iA outo käytös
    Noniin jatkoa edelliseen topikkiin
    Katit vaihdettu ja samoin lambda anturit. -> auto alkoi vastaamaan kaasuunkin. mutta..
    tämänjälkeen auto alkoi pölläyttelemään autoja savupilviä kun tekee kickdownit ja tuntuisi että savuttaa paikallaankin enemmän mitä ennen on savuttanut.
    Olisikohan mahdollisesti vesihöyryä kun ei savu mitenkään erityisen oudolle haise. Eli ei poltä öljyä ainakaan hajun perusteella eikä se tuoksu makealle mikä viittaisi glykoliin. Ja muita huomioita.. kone ei meinaa lämmitä mitenkään puoleenväliin asteikkoa, luulis nyt että V8 lämpiäis herkästikin puolväliin??! Lämpöä kapiinissa on aivan riittävästi ! Ja kun tänään käynnistin auton kierrokset pomppas yli 2000rpm ja laski siitä n.900rpm. Eli pitäisiköhän minun päivittää moottorinohjausyksikkö vai mikähän tässä nyt mättää? Mitä vikoja pitäisi epäillä.. Kansipahvi, kansi? nostajien kumit? auttakee
    Savutus voi tosiaan mennä kosteuden/kondensio veden piikkiin.
    T: kake
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Ei heti pelätä pahinta
    Taitaa olla oppiva moottorinohjaus? Eli nyt se haistelee arvoja uusiksi ja siksi on jonkin aikaa vähän hakoteilla.
    Isot koneet nyt vähän tuottaa vesihöyryä, siitä ei kannata huolestua jos konepellin alle ei joudu nesteitä lisäämään. Termostaatti kannattaa tarkistaa, jos ei meinaa lämmitä.
    t.Ville
    T: kake
    • Make540M60
      • 94
      Jep, samaa mieltä edellisen kanssa. Kyllähän tuota usvaa työntää reippaanlaisesti täällä myös, näillä nollakeleillä varsinkin, mutta niin kuuluukin
      Ja jos lämmöt ei nouse niin ei muuta kun termari vaihtoon, motonetilla kelvollinen 82 asteen termari maksoi muistaakseni jtn alle 40e.
      Pysyykös tuo tyhjäkäynti aina tuolla 900rpm lämpimänäkin?
      *E34 540 -94 ia.*
      *E34 525 -91*
      *E60 530d -03*
      *F10 525d -10*
