Announcement
No announcement yet.
mistä johtuu ratin vibraaminen?
  • -julle
    • 4
    Auto on e36 328 coupe -95
    Mistä ihmeestä voisi johtua? Kun tekee voimakkaan jarrutuksen, sen jälkeen
    varsinki kun kierokset on tonnissa niin ratti vibraa ja kuuluu suht voimakas ääni. ongelma häviää jonkun ajan kuluttua itsestään.
    voisiko mitenkään liittyä kun etu levyt on suht loppu ja kierot...? onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Halooo Maa kutsuu...
    • -julle
      • 4
      siis epäilen että se niistä levyistä johdu, koska ne ei ole niin loppu.. ja kun se ei tee sitä kokoajan, joskus kovien jarrutusten jälkeen ( melkeen abs hakkaa) nii sen jälkeen se pitää sitä vibraa noin 5-10 min.. ja ainoastaan noin tonnin kierroksilla tai melkeen tyhjäkäynnillä...
      • eeki
        • 1966
        • HKI
        On kyllä varsin mielenkiintoinen ongelma! Eli siis paikallaankin täristää? Onko ongelma vain se tärinä, puutuuko kone mitenkään muuten?
        Jos kyseessä on vain tärinä, tsekkaisin koneen kiinnikkeet.
        Ducati 998 -02 //
        • -julle
          • 4
          jep paikallakin.. kone käy ihan normaalisti. ratti vain täristää ja tärinän ääni kuuluu..
          voisko mitenkään vika olla ohjaustehostimessa...?
          • Lanttu
            • 1643
            Ohjaustehostin voisi hyvinkin olla viallinen, jos tuollaista tekee. Tai sitten ABS:sien pumppu! Vai toimivatko jarrut "normaalisti"?
            • -julle
              • 4
              jarrut joo toimii ihan normaalisti...
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Ohjaustehostimelle on öljyä riittävästi ja jarrunestettä on oikea määrä?
                Kuulostaisi hieman siltä että jompikumpi haukkaa jarrutuksessa ilmaa (lähinnä varmaan ohjaustehostin).
