Automaatin vihellys??
  • JMR911
    • 13
    Onko normaalia jos automaattilaatikko viheltää ykkösvaihteella. aina kun lähden liikkelle kuuluu auton sisälle vaimea vihellys mutta heti kun kakkonen tulee kehiin ääni lakkaa.
    Loota todennäköisesti 5HP18 (en oo ihan varma)
    auto o ainakin 728 vm.97
    Kannatasko muuten vaihattaa nuo öljyt ja suodatin tonne lootaan ja mitä maksaa? Ajettu 166tkm eikä oo tietoo millon vaihettu vai liekö millonkaan. Muuten loota toimii hyvin.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15410
    • Ajamisen Iloa
    on normaalia
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Koolj_bmw4life
      • 711
      • Salo,SUOMI
      onko tosiaan normaalia ? ettei ilmaa pääsisi sisään tekemään tota ääntä laatikosta... e38,e39seissä ainakin tapahtuu näin kun tarvikesuodatin + tiiviste..
      Roadfly:n Bmw-foorumilla paljon kyseisestä asiasta tietoa.
      Joku voi siinä vihellyksestä pitää.. mutta minä en ainakaan pitänyt.. ja vaihdoin samantien orggiskamat sisään.
      Jaska
      • Juho_P
        • Dec 2005
        • 313
        • p-pohjanmaa
        735sessa ainakin vislaa pakilla just että kuulee ku antaa häiritä. Ykkösellä en oo samaa huomannut.
        Onkohan muuten lopun edellä merkkejä jos laatikko P-asentoon laitettaessa joskus napsuttaa muutaman kerran ennen ku lukitsee?
        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Jaska
          Se voi johtua suodattimen rakenteesta, mutta ei se ilmaa voi horia. Siinä vaiheessa jos menee ilmaa pumpun läpi niin laatikko ei toimi normaalilla tavalla. Mutta on normaalia hyvin vaimea vihellys ykkösellä, ja tarkasti kun kuuntelee, niin lähes kaikkien valmistajien laatikosta se kuuluu, tai siis turbiinista se ääni tulee öljyn virtauksesta johtuen.
          Ex-525TDSa Touring -98
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • tepi_
            • 2182
            • TKu
            Täällä myös "viheltää" ykkösellä automaatti,mielestäni tämä vihellys kuuluu perästä ennemminkin..ainakin oli myöskin samaa "vihellystä" huomattavissa myös manuaalilaatikossa..
