ilmamäärämittarista
  • terode
    • 39
    ilmamäärämittarista
    Elikkä auto on e30 316i -89 ja ilmamääränmittarista lähtevä johtonippu on jonkun toimesta irroitettu.... elikkä siis johto + liitin on mutta auton puolelta ei löydy vastaavaa liitintä mihin se sopisi... mikä tämän ilmamäärämittarin tehtävä oikein on kun se ilman johtoakin tuntuu toimivan? katsastus edessä nyt ja mitin että tuleekos jotain päästöongelmia kenties vastaan. Pientä ongelmaa ollut joskus kayntiin saamisessa kylmänä. Kertokaas gurut tyhmälle
  • BeniE30
    • 452
    eiks siinä ilmamäärä mittarin kyljessä pitäs olla sen liittimen vastakappale?? siihen se pitäs tulla ja ei ton auton vissiin pitäs ees lähtee ilman sitä mittarii niin käyntiin..
    • terode
      • 39
      Kyllä se on käynyt ja pelannut ainakin tämän puolisen vuotta minkä ajan olen ehtinyt sillä ajella.... siitä lähtee johto about 30cm jonka päässä liitin mutta ei ole kiinni missään, eikä sille löydy mitään paikkaan mihin sen voisi kiinni laittaakkaan?? Help...
      siis ilmamäärämittarista lähtee se johto missä liitin päässä....
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        • Kierrosalueella (hki)
        Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
        Kyllä sen pitäs olla mahdollista saada tuo auto toimimaan ilman ilmamäärämittaria. Pitää varmaan poistaa tyhjäkäyntiventtiilikin pois käytöstä ja kääntää sitä ruuvia, joka on siinä kaasuläpässä niin, että se kaasuläppä ei mene kiinni. Sillonhan auton pitäisi käydä jonkinlaista tyhjäkäyntiäkin.
        "Position One, Position One"
        Punainen miesten voimisteluauto
        BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          No ei sen auton pitäisi kovinkaan hyvin toimia ilman ilman määrän mittausta.
          Ainakin m20 koneessa jos liitin irti niin tyhjäkäynti on ok, mutta kaasua painettaessa booaaa..
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
