316 pyyhkijät levis miten korjata?
  • Zyclon
    • 7
    Elikkös starttasin tossa päivällä auton ja vänkärin pyyhkijä lonksutti kokoajan ala-asennossa ku pisti virrat päälle..no tyhmänä poikana lähin ajamaan ja kuulu hirveä naksaus ilmeisesti meni jotain poikki jostain pyyhkijä roikkuu nyt n.4cm ilmassa eikä ota kosketusta lasiin. mitään ehdotuksia mitä uusiksi ku ei viittis koko paskaa vaihtaa.
    edit: 316i -92
  • enska-
    • 205
    Helpoittais varmaan jos sanoisit että mikä malli on kyseessä.
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Sen verran on helppo haarukoida, että joko faceliftiä edeltävä E30 tai sitten E21, muissa ei kaasarikoneita ole tainnut olla... Mutta tästä eteenpäin ei pääse paraskaan salapoliisi.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • GOOFY
        • 4139
        oliskohan siitä menny eka ne poorit siitä akselin päästä, missä se koko pyyhkijän varsi on kiinni... ja sit varmaan se jousi irronnu tai katkennu joka painaa sitä pyyhkijää siihen lasiin kiinni. mulla ainakin toimi semmonen kikka että laitoin kierre lukitetta väliin ja väänsin mutterin niin tiukalle ku uskalsin...
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=61&fg=45
        niin tai tuolta numero 1:n päästä on voinu irrota jokin vipu...
        • enska-
          • 205
          Hyvin päätelty, kun ei kerta i:tä ollu mainittu..
