Niin... :oops: Uutta mankkaa e34:seen asentaesssa tai tarkemmin sanottuna iso-liitintä autoon kolvaillessa tapahtui klassinen moka, eli maa ja virta yhteen. Pienet savut jonka jälkeen jatkuva virta katosi. Konepellin alla olevassa sulakekotelossa kaikki sulakkeet ovat edelleen ehjiä. Onko tuossa johdossa vielä matkan varrella joku sulake vai mikähän nyt hajosi? Prkl että ketuttaa kun pitää kammäillä!
Mankan asennus -> savut -> jatkuva virta hävisi
Katoppa kuule takapenkin alle,sielläkin on sulakkeita!Testaappa sitte että toimiiko autossa valot ym. normaalisti.Yleensä E34 on ollu vähän sitä ongelmaa että ku yhestä paikasta joku sähkö homma pettää niin menee muitakin laitteita siinä ohella.Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Juu niinhän se penkki irtosi. Aika hätänen kysymys, myönnetään. :oops: Penkin alta löytyi 30A:n palanut sulake ja nyt homman pitäisi kaiken järjen mukaan taas toimia. Suurkiitokset avusta! Näin se aloitteleva bemaristikin oppii... :wink:
Mulla pimeni viikonloppuna mankan asennuksessa keskuslukitus, pissapoika, lasinpyyhkimet ja ajotietokone sekosi osittain, eli niiden mankan johtojen sovittamisen kanssa saa olla ainakin E34:ssa tarkkana... Niin juu kaikki toimii taas, teetti vaan monta tuntia ylimääräistä työtä
