*itumoinen bensan kulutus??
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Mistä vois johtua sikaimainen bensan kulutus omalla 1.6 E36:lla?
    Menovettä menee noin 15l/100km.
    Vikadiaknoosi on tehty, ei vikakoodia.
    Onko se yleensä miten luotettava?
    Vähän riepoopi..
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Tehot tallella?
    Rikkinäinen lambdahan saattaa moista aiheuttaa ja harvemmin näkyy vikakoodeissä.
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Kyllä mä uskon et tehot on ihan tallella.
      Mitäkä uus lamda maksaa? Voisko sitä sit ite mitenkään mitätä.. ei viittis turhaan ostaa. Joskun myös tyhjäkäynti heittelee.. voisko tyhjäkäyntimoottori vaikuttaa kulutukseen?
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Näyttäisi motonetissä Boschin lambda maksavan noin satasen huitteilla. Labdan antaman jännitteen voi mitata yleismittarilla kun irrottaa pistokkeen ja mittaa (muistaakseni) mustan ja harmaan johtimen välisen jännitteen. Auton on oltava luonnollisesti käynnissä ja mieluiten pienen ajon jälkeen että lambdakin on ehtinyt lämmetä. Jännite on aina välillä 0-1V.
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          Nostaako lämmöt normaaliin? Jos on ryyppy päällä koko aika?
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            Tarkennuksena vielä että jännitteen täytyy vaihdella noin 0,2 ja 0,9 voltin välillä koko ajan tyhjäkäynnillä. Jos jännite pysyy koko ajan samana niin luultavimmin lambda rikki. Usein lambdan rikkoonnuttua jännite on 0,4 pysyvästi.
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • dudeb
              • 240
              • Nowhere
              Kärsiikö sitä anturia noi vaa repiä pois/mitata.. eikö se saata kuitenkin hajota aika helposti, varsinki jos noita "muistaakseen" mittauksia tekee ja vetää oikoseen?
              Voisko sitä mitata jotenkin ilman irrottamista.. jollain johdin patentilla tjtn.?
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Hieman tarkennusta,jännitteen vaihtelu väli on 0,1v-0,9v välillä,riikkoonnuttuaan toimii(testerin paremetri näyttää) n.0.5V
                Tyhjäkäynnillä vaihtelu ei ihan ole noiden 0,1-0,9 välillä,mutta pitäisi seilata tässä välissä riippuen kaasun asennosta...
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E39 528i M-sport -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Jos mittaat jännitteitä niin et saa rikottua mitään muuten kuin työntämällä mittapään autonpuolen liittimeen poikittain lämmitysnastoihin. Siinä vaiheessa olet jo mittaamassa väärää asiaa ja koheltanut jo muutenkin miten sattuu.
                  Anturi ei hajoa mihinkään vaikka pistokkeen irrotatkin autosta, etkä kyllä saa sitä yleismittarillakaan rikki vaikka kytkentä olisi kuinka persiillään tahansa.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Näinhän se on. Lisäksi ehjällä labdalla tulisi kierroksia lisättäessä jännitteen muttua 0,6-1 V välillä ja kierroksia vähennettäessä 0-0,4 V välillä pääsääntöisesti.
                    Harvoin lambda varsinaisesti rikkoutuu, menee vain niin tukkoon noesta ettei toimi. Ongelman voi useasti jopa korjata käyttämällä anturin irti ja kuumentamalla anturiosan kosanilla punahehkuun jotta karsta palaa pois. Jos uusinta on edessä joka tapauksessa ei tuossakaan testissä häviä mitään muuta kuin hieman aikaa.
                    • Z3BMW3
                      • 159
                      Lisäyksenä edellisiin, mittarin pitää olla digitaalinen. Halpa 5e mittari käy. Ja mittaus koneen käydessä. Seilaa jossain 0.2V ja 0.8V tienoilla. Jos antaa liian vähäistä jännitettä, n.0V-0.3V, katso maadoitukset ja liittimet. Alhaisella jännitteellä ruisku luulee, että menee laihalla ja lisää syöttöä.
                      Z3BMW3
