missä onnistuu alu putken taivutus?
  • m50 turbo
    • 454
    tarvis tehä imusarja m50b25 koneeseen alumiinista. nyt ongelmaksi on muodostunut putkentaivutus. eli mikä firma pystyy taivuttamaan 50mm putkea 2mm seinämällä 60asteen kulmaan ettei putki mee rypylle/repeä? kattelin että mopo sportissa myytiin sellasia jotain 20€ kpl X6=120€ aika kallista kun ittellä olis tota putkea murkissa... ja muuta materiaalia en mieluisesti käytä kun on jo laipat ja painekotelo jo alumiinistä. kaveri yritti taivuttaa gs-hydrolla putkia muttei onnistunut (firma tekee työkseen putken taivutuksia)
    http://www.teammadmax.com
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Onpa outoa ettei kaverillas onnistunut,meillä töissä ainakin samalla seinämällä taivutellaan kupariputkia yli 90 asteenkin kurveihin ilman mitään ongelmaa ja kone mikä töissä,on sellainen pienen pieni sähkötaivutin vuodelta miekka ja kirves...
    sori aika tyhjentävä vastaus,mutta puhelinluettelo kouraan ja selaamaan kylän metallipajoja..
    • hengari
      • 208
      Voipi olla ettei onnistu, rauta ja kupari taipuukin hyvin, niillä kun ei ole taipumusta repeillä. Kaverini taisteli samanlaisessa operaatiossa saman ongelman kanssa mutta ei saanut homma ratkaistua... Eli valmiista mutkista tai matsku vaihtoon.
      Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
      Nyt:
      -E61 530dA M-sport 2006
      -Mustang fastback 1965
      Ex.
      -e39 530dA M-sport 2002
      -e91 320dA M-sport 2008
      • ViisKolmeVitonen
        • 389
        • Kauhajoki
        Lämmitys auttaa. Särmäilin joskus 10mm alumiini lattaa 90 asteen kulmaan tällä konstilla kymmeniä kappaleita. Ilman lämmitystä repesivät heti!
        Passat tdi -04
        • tepi_
          • 2182
          • TKu
          Vai on se niin paljon erilaista koostumukseltaan.. No tosiaan mutka käyttöön ja tigillä kiinni,saa senkin aika saumattomaksi..
          • Tepetee
            • Dec 2005
            • 49
            • Nääsville
            aivan lämmitys auttaa mutta jos alumiini lämpenee liian kuumaksi eli alkaa punottamaan niin repeää 95% varmuudella. Taitolaji
            • ViisKolmeVitonen
              • 389
              • Kauhajoki
              Menee varmaan ilman lisäainetta ihan vain sulattelemalla.
              Passat tdi -04
              • ViisKolmeVitonen
                • 389
                • Kauhajoki
                Saako alumiinin punahehkuiseksi!!!????
                Passat tdi -04
                • Tepetee
                  • Dec 2005
                  • 49
                  • Nääsville
                  oli niinku esimerkki paremminkin se alkaa kellertämään muute 10 milli alumiini latta katkee helpommin kun että olisist leikannut sen levystä ja sitten kantannutkokemuksen syvä ääni puhuu.alumiini vanhenee jonka seurauksena sen taipuisuus huononee kun se alkaa kovenemaan.ja jos jollain o vastaan pistämistä niin opiskelkoot aineesta enemmän.
                  • puppetmaster
                    • 74
                    No jopas, keltainen on kuitenkin vielä kuumempi kuin punainen.
                    Alulla on tapana alkaa sulaa noissa punanhehkulämmöissä.
                    Siinä on varmaan ollut jotain muuta tavaraa, joka on keltaiseksi vetänyt...
                    Pitkäkestoinen hehkutus muutaman sadan asteen lämpötilassa varmaankin auttaisi putken taivuttamisessa, mutta ei se mahda silti helppoa olla...
                    • teinit
                      • 22
                      joo o
                      ei tartte putkea lämmittää.eteläpohjanmaallah an on alumiini osaajia mäkeläalu ja sen alihankkijat luulis siellä olevan taivuttelijoita.käyppäs sivulla www.almen.fi
                      • Japs
                        • 193
                        Veikkaan että tulee halvemmaksi hommata vastaavat kurvit ja hitsuutella, kuin viedä ne johonkin firmaan pokattavaksi.
                        Hommahan tapahtuu aivan jämptillä vastakuulalla, kovalla jousella tai päädyt umpeen ja hiekkaa täyteen periaatteella.
                        Joka tapauksessa aika aikaa vievää ja nimenomaan 'special' hommaa mitä ei joka nykkipaja tee.
                        -Turku Connection-
                        • Hemi
                          • 18880
                          Missä muuten myydään Alumiiniputkea? Eli puhtaasta alumiinista vedettyä tuon kokoista putkea? Ei muuten missään, vaan kyse on aina jonkinlaisesta seoksesta joka voi käyttäytyä hyvinkin erilailla riippuen seos-suhteista/seosaineista. Tuo lämmitettäessä keltaiseksi vetäminenkin riippuu mistä seoksesta on kyse. Mitä puhtaampi alumiini sitä helpommin tuo taivutus varmasti onnistuu. Alumiinin tyypilliset seosmetallit lisäävät sen kovuutta, mutta samalla tietenkin haurastuttavat jolloin taivutus vaikeutuu.
                          • Raine
                            • 2603
                            • N/A
                            ///Motorporot
