Kierrokset ei laske kunnolla
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    Hakua selaamalla ei mitään löytynyt, joten alotetaans uus topic.
    Eli kone on m20b20 ja kierrokset laskee todella hitaasti, joten voitte varmaan kuvitella miltä moottorijarrutus tuntuu --> ei paljoa vaikuta.
    Onko kellään kokemusta vastaavasta?
    Tyhjäkäyntimoottorin irrotin ja laitoin crt:tä varmuuen vuoks, mutta ei vaikutusta.
    Ilmämäärämittarin ja imusarjan välinen kumi ok.
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    kaasuläpän asennontunnistin
    Katso toimiiko kaasuläpän asennon tunnistin. Kokeile että naksuuko se ja, sen pitäisi naksua ihan pienellä liikkeellä 0.2-0.6 milliä rajoittimesta.
    Laita liittimien nappoihin 2 ja 18 kaasuläpässä vastus mittari. Kun kääsuläppä on kiinni niin, siinä pitäisi olla yhteys ja kun kaasuläppä vähän aukeaa ja kuuluu se naksahdus niin pitäisi yhteys kadota.
    Jos ei näin käy niin assennon tunnistin on joko paskana tai se on väärässä asennossa. ( se on säädettäv&#228.
    Tämä ohje on L-jetronicilla ja Bosch motronicilla varustettuihin m20 ja m40 sekä m30 moottosisille.
    ei toimi 535i automaatti vehkeessä
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
