Valokytkimen "taustavalaistuksen" korjausohjeet
  • heassi
    • 284
    • Stadi
    Ajattelin laittaa tänne ohjeet kyseisen vian korjaamiseksi, kun tuntuu porukka ostelevan uusia kytkimiä saadakseen palaneet taustavalot toimimaan.
    Eli kyseinen auto on E34 touring ja ajovalojen taustavalaistus oli pimeänä jo Saksasta ostettaessa. Itsellänikin oli mielessä kokonaan uuden kytkimen hankkiminen, mutta tänään oli töissä ylimäärästä aikaa, joten päätin kokeilla korjaamista. Sen pitäisi onnistua seuraavasti:
    1) Irrota kojelaudasta kyseisen kytkimen etulevy, jossa itse kytkin on kiinni (mukana tulee mittariston valaistuksen voimakkuuden säädin). Se lähtee helposti irti vaikkapa tosi ohuen suorauraruuvimeisselin tai metalliliuskan avulla.
    2) Irrota liittimet ja paina valokytkin takaa eteenpäin irti etulevystä.
    3) Kytkin on kiinni metalliniitillä, jonka joudut ropaamaan irti. Tämä onnistuu joko poraamalla, pihdeillä tai varmasti jollain muullakin keinolla. Älä välitä, jos niitti menee rikki- voit laittaa tilalle ohuen ruuvin.
    4) Kytkimen "sisuskalut" tulee ulos varovasti vetämällä kehikko irti.
    5) Polttimo on kolvattu kiinni, joten kolvaa se irti.
    6) (Ota polttimo mukaan ja) aja Motonetiin. Osta tuote numero 43-2518 ("Polttimo 12V/1,2Wmuovik"=2,35€/pari).
    7) Irrota ostamasi polttimosta muovikanta ja kolvaa se kiinni kytkimeen.
    8) Kokoa kytkin ja laita paikalleen Bemun kojelautaan (muista laittaa ruuvi rikkomasi niitin tilalle). Taas toimii!!
    Itse huomasin, että uusi polttimo on PALJON kirkkaampi kuin muiden valokytkinten (sumuvalot, korkeussäätö, mittariston valaistus) taustavalaistus, joten ilmeisesti vähempikin teho riittää.
    Itse työhön kului aikaa puolisen tuntia. Kuvia voin laittaa tähän, jos joku haluaa. Mikäli et jaksa itse alkaa kyseiseen hommaan niin laita privaa mulle.
    On tietysti mahdollista, että valaistuksen toimimattomuuteen on jokin muukin syy.
    Heassi
    F11 530xdA
    G31 520dA
    ent:
    E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Laitas kuvia tähän mukaan tai tee wordilla juttu (mielummin) ja mailaa se mulle niin pistetään tämäkin juttu FAQ:iin.
    • heassi
      • 284
      • Stadi
      Asia selvä kuin sipuli. Saattaa tosin kestää pari päivää...
      Heassi
      F11 530xdA
      G31 520dA
      ent:
