520d ECU sökönä
  • 520diesel
    • Jul 2005
    • 8
    520d ECU sökönä
    Syyllinen E39 520d :n outoihin oireihin löytyi. ECU
    Auto on vuoden päivät toiminut moitteetta, mutta kulutus on heilunut välillä 5,7-7,2 ajosta riippumatta. lisäksi mustia savupöllähdyksiä on tullut.
    Katsastuksessa päästöt 2,94 3 on raja. BMW huollon mukaan ei vikakoodeja ollut.
    Nyt se pyhänä sammui ja päivän tutkistelun jälkeen käynnistyi kun heilutteli ECU:n johtoja. Löysin yhden tinauksen joka oli irti, mutta ei vaikutusta.
    Vika on varmuudella Ecu:ssa. sopivasti korttia taivuttamalla käynnistyi. ja hellittämisen jälkeen sammui. Nyt vikaa selvitellessä ei enää käynnisty ollenkaan.
    Moottorin vikavalo käväisi, mutta nyt tinauksen jälkeen ei enää jää palamaan.
    Itselläni on Scantool diag. työkalu, mutta ei suostu tätä autoa lukemaan, tiedä sitten miksi? kyseinen E39 on 3kk/2001, laitteella on luettu 320d 12/2001 onnistuneesti.
    Löytyisikö tietoa? Voisiko jostakin löytää käytetyn ecun ja saada sen jotenkin koodattua autoon? uusi maksaa 1000€.
    Voiko Ecu mennä lukkoon korjaukseni aikana, niin että pelkkä ohjelmointi auttaisi?
    Voisiko autoon tehdä jonkin vian, jotta ecu siirtyisi varajärjestelmään, jotta saisi ajettua edes huoltoon???
    Kaikki apu on nyt tervetullutta
    Kiitos etukäteen.
  • Tom1s
    • 669
    Jos ecun piirilevyä taivutit ja käynnistyi niin kannattaisi käydä kaikki juotokset läpi kolvilla ja lisätä hieman fluksia pahimman näköisiin juotoksiin.
    Tietysti voihan vika olla siinä isossa liittimessäkin tai ainakin tuo johtojen taivuttelu osoittaisi siihen suuntaan eli sen putsaus ja samoin liittimen juotokset piirilevyyn.
    F31 328i M-Sport
    • Hemi
      • 18880
      Taitaa ko.ecu olla tuon ikäisessä dieselissäkin kiinteä osa auton ajonestojärjestelmää, joka sitten tarkoittaa sitä että muun auton käytetyllä ecu:lla ei sinun autossasi tee mitään. Kannattaa siis koettaa pelastaa viimeiseen asti eli kuskaa boxi elektroniikka-asentajan "luupin" alle ennenkuin tinailet tai vääntelet sitä.
      • 520diesel
        • Jul 2005
        • 8
        Vikakoodi ecussa
        Tietääkseni Ajonesto on oma modulinsa EWS.
        Ecu antaa vikakoodia d2 EWS ja jossakin vaiheessa koodi 45.
        Koodien nollaus onnistuu, mutta käynnistys yrityksen jälkeen palautuu.
        Ideoita ?
