730d ei kiihdy/puutuu
  • 730d
    • 8
    Kylmänä (lämmöt norm taso, ajettu alle tunnin) kiihtyy paikaltaan normaalisti sekä esim rampilta kiihdyttäessä. Sitten kun on kunnolla lämmennyt ja laittaa kaasun pohjaan niin puutuu täysin. Paikaltaan lähtiessä lämpimänä kun painaa 'normaalisti' kaasua niin suht ok, mutta kiihdyttäessä (rampit/ohitus) ei oikein auta mikään. Kulutusmittari pysähtyy n.13 litran kulutukseen, painaa kaasua paljon tai vähän. Kun kaasun pitää samassa asennossa ja antaa olla jonkin matkaa niin sitten yhtäkkiä ottaa taas vetoja. Kaikki johdot ja letkut näyttäis olevan kunnossa. Ilmamassamittari on vaihdettu jokin aika sitten, sillon oli ollu vielä pahemmat oireet. Tukkiutuuko joku lämmetessään vai mikä on?
  • Spetke
    • 3447
    • Janakkala
    -Tietysti olisi kannattanut mainita vaikka että mistä vuosimallista on kyse?
    -paljonko ajettu?
    -Onko käyty lukemassa häiriö muisti?
    -Mutta oireesi viittaisi vahvasti siihen että polttonesteen siirto/esipaine pumppu rupeaa olemaan loppusuoralla...
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19175
      1. vikakoodien luku - selviäisikö jotain?
      2. polttoaineen suodatin / pumput tarkistukseen
      3. turbo / turbon ohjaus / massamittari
      4. "suuttimet" vuotaa?
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • 730d
        • 8
        vm -99, ajettu melkein 350 000km, lukemat otettu syöttöpumpun vaihdon yhteydessä viime syksynä jolloin jo oli myöskin tätä kiihtyvyys ongelmaa ja niissä ei ollut mitään ihmeempää. Huomenna ehkä saadaan häiriömuisti/vikakoodit katottua. Löpösuodatin vaihdettu tänään, en ehtinyt vielä ajaa yli tuntia, hyvin kiihty kylmiltään. Suuttimet osittain vaihdettu.
        • 730d
          • 8
          Eli tänään toimi päivän moitteettomasti, vika oli siis polttoainesuodattimessa.
