2.5 tds:n moottorin siritys/kitinä?
  • 2.5td -97
    • 2
    Moi, rupes moottori siriseen vähän aikaa sitten. Ääni kuuluu ainoastaan tyhjäkäynnillä ja se loppuu heti, kun kierroksia vähänkin nostaa. Ääni kuuluu mun mielestä koneen etupäästä. Olisko ideoita mistä vois johtua? Niin ja koneena on 2.5tds -97. Muuten kone toimii kuin kello eli ei mitään muita oireita.
    -kiitos
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    -kiitos
    Itselläni oli M50B25:ssa samanlainen ongelma, että kuulu kitinää koneen etupäästä. Vaihdoin moniurahihnan kiristysrullat, mutta ne ei auttanu. Vesipumpun vaihdoin juuri ja se autto. Oli pumppu ihan väljä, vaikka oli vuoden vanha. Tarkista ne moniurahihnan rullat näin ekaks ja kokeile samalla, että onko vesipumpussa väljää.
    • Shadow-line
      • 245
      -kiitos
      Tarkista myös se kiristäjän vaimenninpatruuna, omassa samantapaisia ääniä. Loppu äänet osan uusittua..
      • 2.5td -97
        • 2
        ääni kuuluu vain lämpimänä
        Tänään huomasin, että ääntä ei kuulu kun kone on kylmä, mutta heti lämmettyään alkaa siritys. Toki kylmä kone käy vähän aikaa suuremmilla kierroksillakin, mutta vaikuttas, että ääni kuuluu vain koneen ollessa lämmin.
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Samoin teki mulla. Kun lämmöt on noin puolessa välissä niin silloin alkoi kitinä.
          • Lalli69
            • 209
            • Panttila Capital of Kurikka
            Kysytään nyt täällä, että millä hel*etillä sen automattikiristimen saa väännettyä takaisin siihen asentoon, että se myös kiristäisi jotain?
            Aina kun käynnistää auton, se pomppaa ns. yli, ja hihna jää löysälle.
            E38 740iA
            • xela
              • 141
              Vaikuttaa siltä, että kiristin on rikki. Kiristin pitää olla puristettuna melkein pohjaan että se lukittuu ns. "hihnanvaihtoasentoon" ja sitten kun sitä pikkasen härnää niin kyllä sen pitäisi vapautua ja jousen kiristää hihna.
              • jleino
                • 203
                Itellä -94 525tds kitisee kylmänä mut loppuu sit ku kone lämpenee ihan kunnolla.. Tulisko ääni hihnasta mut toisaalta se ei kyllä kuistakaan ku polkasee..
                Voimaa...
                • jleino
                  • 203
                  ..niin ja se kitinä loppuu heti kun kierroksia nostaa vaik 500:lla..
                  Voimaa...
                  • Lalli69
                    • 209
                    Vaihdettuja osia: Moniura hihna, A/C:n kompuran hihna, 2 x kiristin laakerit, vesipumppu, kiristin.
                    Tuntuis että hihna on liian lyhyt, mutta kun sekin on monikertaan tarkistettu.
                    Vaihdoin isomman rullan tilalle pienemmän, niin nyt sai väännettyä sen niin että se kiristää jotenkin.
                    Ainut, että hihna ei ole koko leveydeltä rullan päällä, kun rullan offset on erilainen.
                    E38 740iA
                    • Shadow-line
                      • 245
                      Onko sulla 120 vai 140 Ampeerin laturi?
                      120A laturissa hieman lyhyempi hihna kuin 140A:ssa.
                      • tikkku
                        • 146
                        • Pieksämäki
                        jos vielä kitisee niin kampiakselin hihnapyörästä vulkanointi pettäny?
