Pinnallisten naarmujen korjailusta ?
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Semmonen tuli mieleen, kun tuossa omassa kiesissä on joitakin semmosia häiritsevän näkösiä pintanaarmuja ovissa ja takaluukussa, mistä lie tullut. Niin onko mitään konstia meikata tommosia naarmuja piiloon niinkuin pitempiaikaisena ratkaisuna (muuta kuin maalaus) ? Värivahoja on tietty, mutta ne on perseestä. Auttaisko hiova vaha yhtään, vai pahentaako ? Entäs sitten nuo kiveniskemä-korjaussetit, niin voiko niiden väreillä meikata ohuita viiruja, vai meneekö ojasta allikkoon? (kyllä niillä semmosia kiveniskemäpisteitä ainakin voi piilottaa)
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • velle1
    • 13
    • PORI
    Originally posted by teropa
    Moro,
    Tero
    Kyllä tuo syvien (lakan läpi) naarmujen meikkaaminen on kyllä ajan haaskausta
    mutta jos naarmut on lakassa niitä voi yrittää kiillotus koneella ja vaikka farecla g3:sen hioma tahnalla tasaisesti laajalta alalta hinkata! Kiillota jälkeenpäin vaikka autoglymin gold vahalla!
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Vähän samaa kyselin juuri täällä:
      Eli pari kohtaa ovessa josta lakka on hankautunut himmeäksi, mutta riittääkö tuo AutoGlym:in Paint Renovator mihinkään, vai vaihdanko suosiolla (avaamaton purkki vielä) järeämpään tahnaan? Käsin on tarkoitus hioa koska kohdat on aika pieniä.
      • TJJ
        • 7591
        Kyllä Paint Renovator tekee ihmeitä eli kokeilisin sillä jos kyse on vain lakassa olevasta naarmusta tai kulumasta.
        E39 528iA
        • Aksu|
          • 1062
          Jeap. Paint renovator kyllä poistaa tehokkaasti ns. pesunaarmut ja himmentymät maalipinnasta. Juuri viikonloppuna hinkkasin punasen auton jonka katto oli rankasti haalentunut muuhun autoon verraten ja lopputuloksesta ei erota minkäänlaista haalentumaa
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
          • ufo777
            • 371
            • Pohjanmaa
            Mutta peli on pelattu ku on niin syvä naarmu että pohja väri näkyy?
            Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
            Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
            • teropa
              • 3855
              Moi
              Kiitos kovasti vinkeistä! Taidan hakea ensin tuota Paint Renovatoria ja kokeilla sillä. Sitten vois kokeilla jotain järeämpää, jos se ei auta. Tosiaan, tarkoitin tässä juuri tommosia naarmuja, jotka on lakassa. Jos pohja näkyy, niin siihen ei tietysti auta kuin oikea maalaus.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • TJJ
                • 7591
                Niin taitaa olla, ja ainakin metallivärien huomaamaton korjaus paikkaväreillä on hyvin vaikeaa. Hiukan parempaa tulosta voi saada jos ostaa auton sävyyn sopivaa spray-maalia ja suihkuttaa sitä esim. purkin kanteen ja sitten siitä pienellä vesiväripensselillä maalaa naarmun ja myöhemmin lakkaa päälle.
                E39 528iA
                • teropa
                  • 3855
                  Joop.
                  Takana 30min armotonta hinkkausta.
                  Paint Renovator on kyllä täysin perseestä siihen hommaan, mihin se on muka tarkoitettu. Sain ainostaan yhden, silmin hädin tuskin havaittavissa olevan naarmun katoamaan 15min saatanallisella hinkkaamisella. Kyseessä oli naarmu, jota ei huomannut muutako 5cm päästä äärimmäisen himmeänä ja hiusta ohuempana viiruna lakassa.
                  Sitten se varsinainen työ, parin pidemmän totaalisen pintanaarmun hävitys epäonnistui täysin, ei pienintäkään vaikutusta. Tuosta purkista vois ottaa pois sen maininnan siitä, että se hävittää naarmut. Ehkä poistaa himmeyttä tai jotain muuta epämääräistä, mutta naarmuihin se ei pysty.
                  Ehdotuksia seuraavaksi hinkkaustahnaksi? Mikä olis semmosta, joka oikeasti vois säädyllisellä ajalla purra tommosiin aivan keveisiin pintaraapasuihin siten, että lakka ei kokonaan häviä ja pintaan saa vielä kiillon takaisin ? Täytyy olla parempia tököttejä olemassa tuohon hommaan...
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • velle1
                    • 13
                    • PORI
                    Joop.
                    Tero
                    Kokeile sitä fareclaa g3:sta se on hiova tahna! Ja koneella täytyis hieroa ei sitä käsin jaksa hinkata kukaan! Jos sulla ei ole kunnon kiillotus konetta niin hae jostain motonetistä kiillotus laikka joka sopii porakoneeseen jossa on kierroksien säätö, sillä kiillottelet tasaisesti kevyesti painaen! Näin meillä kiillotetaan maalauksen jälkeiset sumurajat!! Paras kone tuohon hommaan
                    on kulmahiomakone tyyppinen paineilma kiillotuskone mutta se maksaa 450e!!
                    • TJJ
                      • 7591
                      Kyllä tuo on minulla poistanut juuri tuollaisia naarmuja, toinen auto jossa tuota kokeilin oli tumman sininen ja siinäkin tuo toimi tosi hyvin. Molemmat tosin metallinhohtovärejä, ehkä se vaikuttaa asiaan? Muutaman minuutin hankaus, puhdistus ja vaha päälle ja naarmua on todella vaikea/mahdoton havaita vaikka tietää missä se oli. Kai ravistit pulloa? Ja hankasit naarmun kohdalta ohjeiden mukaisesti?
                      E39 528iA
                      • teropa
                        • 3855
                        Ravistin ja hankasin... vai onko 15min saman 3cm pitkän naarmun kohdalla liian lyhyt aika hinkata käsin ? Lisäsin ainetta vähän väliä, että sai uutta raetta peliin. Käytin myös helkkaristi painetta hinkatessa.
                        Itellä on metallihohtomusta (cosmos), eikä tuosta ollut mihinkään siinä.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kyllä tuo pitäisi hävitä jo alle 5 minuutissa. Millä sinä hankasit? Muuttuiko hangattu kohta kuitenkin kiiltäväksi hankauksen lopussa?
                          Ei kai se naarmu sittenkin ole niin syvä, että naarmusta näkyy jo pohjamaali?
                          Silloin hankaaminen on turhaa.
                          Jos testaat muita aineita niin kerropa miten kävi, niiden kanssa kannattaa olla aika varovainen ettei tule maalaushommia. Eli ei laikkoja porakoneeseen tuon naarmun takia (eikä muutenkaan).
                          E39 528iA
                          • Koolj_bmw4life
                            • 711
                            • Salo,SUOMI
                            kokeiles Zainon Z-pc:tä ja z-5sta..
                            jaska
                            • teropa
                              • 3855
                              Hei,
                              Mistä noita Zainoneita saa ostaa ? Entäs sitä Fareclaa ?
                              TJJ, naarmu on kyllä lakassa, sen verta matala se on. Tai jos se on pohjamaalissa niin on kyllä äärimmäisen ohut kerros maalia tuossa autossa . Epäilen, että tuo Renovator ei vaan ole riittävän jäsyä tavaraa oikealle naarmulle. Kait se jotkut todella kevyet nirhasut ottaa pois, mutta oikeaan naarmuun, tyyliin hiuksenohut viiru (mutta ei syvä) niin ei näytä tehoavan. Tai sitten mulla on vääränlaiset otteet...
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
