Koputus pohjaan liikkeelle lähdössä... Kardaanin nivelet vai kannatinlaakeri?
  • Löysä
    • 13
    • Vaasa
    Liikkeelle lähtiessä, ja rivakassa vaihteen vaihdossa silloin tällöin tuntuu kuin Reiska koputtaisi alakerrasta muutaman kerran auton pohjalevyyn ja haluaisi tulla hytin puolelle. Power shiftissä joskus saattaa kuulua yksi isompi jysäys. Pikaisesti bemarineitsyenä tulisi mieleen hyytynyt kardaaniakseli tai sen kannatinlaakeri olisi finaalissa, tai jopa sen ohi. Veikkauksia kumpi tuo ennemmin voisi olla? Jos kyseessä on kardaaniakselin nivelet, niin ovatko ne kotikonstein vaihdettavissa ja tasapainotettavissa, tai ylipäätään ollenkaan? Jos tasapainoitus pitää teettää jollain osaajalla, niin kuka/missä olisi sellainen mahd lähellä Vaasaa?
    Muuten homma kai on inhimillisin tuskin kotiruuvarin tehtävissä?
    Pitää vissiin aikaistaa katsastuksessa käyntiä niin pääsee käymään auton alla ennakkoon, jotta tietää tilata oikeat osat valmiiksi...
    Ja potilashan on -87 E30 320i Cabi...
  • superb
    • 2827
    onko sulla myös "kumimaisuutta" liikkelähdössä, tai alaspäin vaihtaessa?
    • Löysä
      • 13
      • Vaasa
      Ehkä, kun en oikein tiedä millainen sen pitäisi olla kunnossa ollessaan. Mutta eikö tuo koko auto ole aika kumimainen kun ei alle 3krpm tapahdu oikeastaan mitään.. Taitaa olla parasta käyttää katsastuksessa niin pääsee käymään helposti alla, ja sit tilata osat sen mukaan. Se kuminivel ei ainakaan ole pahan hintainen, eikä varmaan mahdoton vaihtaakaan, kunhan vaan saan selville että onko se kuusi- vai kahdeksanpulttinen...
      • Jesper
        • 1447
        Olisiko mahdollista että pakoputki "koputtaa" välillä?
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          Samaa veikkaan mä...
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • jopeh
            • Dec 2003
            • 694
            Tarkasta myös moottorin ja vaihteiston kannatinkumit.
            "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
            • Jari N
              • Apr 2005
              • 46
              • España/Finland
              Pakoputkee veikkaan myös mä. Tuon tarkistasin eka.
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                Kyllä mä laitan panokseni kardaanin tasapainoitukselle. Sama vika ilmaantui itselle kun vaihdoin joskus E28sin kardaanin ristinivelen (btw. ttumainen homma, en tee enää koskaa) itse, enkä vienyt tasapainoitukseen.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • maddikaddi^
                  • Apr 2008
                  • 2
                  saaks ton rättinivelen e30 vaihdettua ilman kardaanin kokonaan irrottamista? ja jos ei saa, ni saako ne pakoputkenlämposuojapellit irti ilman putken irroitusta?
                  • seve_
                    • Jan 2008
                    • 4
                    se kannatinlaakeria ympäröivä kumi/kehikko on pettäny sen takia koputtelee kiihdytyksis.. sen vaihto edellyttää kardaanin katkasua keskeltä, eli pultti auki ja vetää puoliskon booreilta. tietysti se rättinivel o hyvä vaihtaa samal kun joka tapaukses kardaani o irrotettava sieltä lootan päästä. ristinivelen voi vaihtaa ite aivan hyvi kunhan kattelee uuden nivelen tarkasti työntömitan kanssa keskelle. ja kattoo ettei sit naputtele laakerikuppeja liian tiukaks!!
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Kokeillaas tästä. Eli en tiedä mistä tuli mutta eilen huomasin että ykkösellä kiihdyttäessä loppuu asti niin tuo E30 paukuttelee.
                      Kakkosella kun kokeili loppuun asti niin ei mitään. Tuo kannatinlaakeri paskana? -89 m40.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Taitaa vissiin olla aika vaikea operaatio tämä?
                        Ja onko osa #3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ntre_mounting/ tuo "kehikko" jonka takia hakkaa pohjaan?
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Miku
                          • 2624
                          Näin oli itselläkin kerran....
                          TEAM "Peli Menetetty"
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
                          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                          • JKK
                            • 2392
                            • Uusimaa
                            Itelläni on juuri E36 Alpinan kardaani irti, ja vaihtelin samalla uuden kannatinlaakerin kardaaniin. Ovat muuten kardaanin osalta käyttäneet B3:ssa E34:sen V8-mallien osia! Perän laippakin on sama 6 pulttinen kuin E34:ssä. Muuten perä on vakio 328i:n perä.
                            Mutta asiaan... Mitenkäs sen takaisinlaiton kanssa olikaan... Pitikös takaisinasennuksessa tukilaakeri/kumikehikko kiinnittää siten, että se jää jäkittämään vaihteiston suuntaan? Siis siten että laakeri jää ns. miedolle esijännitykselle vaihteistoon päin? Jostain muistelen lukeneeni näin? Eli että ensin säädetään tyhjät pois, ja sitten vielä n. 5mm vaihteistoon päin ja pultit kiinni. Vai olenko nähnyt unta tämän tiedon suhteen...
                            Toinen huoli liittyy kardaanin maalaukseen. Oli vähän päässyt jo maali irtoamaan ja pintaruoste päässyt iskemään akselin pintaan. Joten kiillotin teräsharjalaikalla koko kardaanin ja maalasin happomaalilla, pintamaalilla ja vielä 2K-lakka päälle. Kaikki spraylla. Hyvä tuli, mutta alkoi huolestuttamaan, että voiko tuo maalaus tehdä kardaanista epätasapainoisen? Voiko se olla niin herkkä?
                            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                            BMW E39 530iA Sedan
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Eli vaihtoon menee tuo rättinivel ja tukilaakeri, kummatkin olivat särki. Huollosta (vian etsinnästä) sanoivat että
                              Kardaanin etummaisen nivelen pultit tarvitaan
                              Onko ne tuolta osat #4 ja #5 ja noita tarvitaan 3 kpl kumpaakin? Vastapuolet tienenkin mutta onko ne nuo pultit?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
