Outo ääni takarenkaan luota.
  • Fabsu
    • 1754
    Äsken ajellessani huomasin kummallisen, ikäänkuin metallisen äänen oikean puoleisen takarenkaan luota. Ääni kuului eniten käännettäessä vasemmalle ja kun ei painanut kaasua. Lisäksi ajettessa monttuun, kyseisen renkaan luota kuului kova kolahdus. Osaisikohan joku auttaa? Auto on e36 325i -91.
    e30 318i -88
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Melko varmasti pyöränlaakeri tullu tiensä päähän.
    With jap crap, life sucks and then you die
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      laahaus voipi olla esim. käsijarrujen laahaus :?
      en oo varma..
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Fabsu
        • 1754
        Ääni kuulostaa pitkälti, siltä että tuo pyöränlaakeri olis entinen. Outoa oli että ääni ilmaantui yllättäen. Edellisessä autossa (e 30) pyöränlaakeriviasta johtuva ääni koveni ajokilometrien myötä kovemmaksi. Tämä ääni ilmaantui todellakin yllättäen ja siihen liittyi juuri tuo mainitsemani kolahdus montuissa, joka tuntuu oudolta jos kyseessä on pyöränlaakeri.
        e30 318i -88
        • pete81
          • 2056
          laakeri paskana! itselläni oli samoja oireita ja otin auki, laakeri sökö!
          • Touring
            • Dec 2002
            • 1310
            Ettei olisi niitä kuuluisia alatukivarren puslia?
            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
            • Fabsu
              • 1754
              Joo, Se alatukivarren puslahan sieltä oli menny! Samalla menee vaihtoon kyllä takaiskarit. Aika v-mäisessä paikassa näyttää toi pusla olevan. Onkohan monen tunnin homma vaihtaa se?
              e30 318i -88
              • BestMotorWith
                • 382
                • Hämeenlinna
                Ei se mikään hirveen iso homma oo. Jos tarkotat sitä etummaista puslaa..?
                Vaihdoin just viimeviikolla yhteen e36 316:een ne kumit ku se kolis takaa, ku nosti perän ilmaan ja löi takarenkaan etuosaan kuulu hirvee kolahdus. ne kumit oli lähteny irti siitä metalli rungosta..
                Vaihtaminen onnistuu alle tunnissa suurinpiirtein jos ei oteta suuntausta mukaan laskuihin.
                If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
                http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
                • Lanttu
                  • 1643
                  Sure...
                  • TINTTI
                    • 404
                    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                    Multakin meni toi E46 ja oireet oli just niin kun kuvailit. Osa makso E46 varaosa liikkeessä 37€ ja BMW:llä 17€! ! ! U S K O M A T O N T A ! ! ! Aikaa pojilla korjaamolla meni noin 2h mut ne kyllä tulppas siinä sivussa ton EGR putken myös... ja uudelleen suuntausta suosittelivat kovasti!
                    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                    • BemariVompatti
                      • 440
                      • VT 6
                      Hmm, kuulostaa siltä että noita puslia ois molemmin puolin... kannattaakohan ne molemmat vaihtaa samalla ja sitten suunnata renkaat? Yleensähän molemmin puolin on parempi jos rahat riittää, eikö vaan.
                      • Fabsu
                        • 1754
                        17 € kustantaa se pusla. Arvioitu asennusaika iskareille ja puslalle on 2h, mut asennuksen sai vasta maanantaiks. Voikohan sieltä hajota mitää muuta ku joutuu kuitekii ajaa vaik se pusla on paskana?
                        e30 318i -88
                        • TINTTI
                          • 404
                          ...Voikohan sieltä hajota mitää muuta ku joutuu kuitekii ajaa vaik se pusla on paskana?
                          Minulla ei ainaskaan hajonnu mitään vaikka ajaa kituuttelin, huoltoa odotellessa 8pv. ... eli ei kun baanalle!
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Tietysti väärä pusla tuli varaosaliikkeestä. Nyt merkkiliikkeestä haettu uusi pusla ja torstaina paremmalla onnella se paikalleen. Oisko kellään antaa hyviä vinkkejä tohon puslan vaihtoon? Kyseessä siis se pusla joka tulee takarenkaan etupuolelle runkoon kiinni. Ne kolme pulttii irti siintä alatukivarren päästä tietysti, mut joutuuko sen purkaa kokonaan irti sen alatukivarren? Vai onnistuuko se sellai niiku et se ois siel paikoillaan?
                            e30 318i -88
                            • sqxo
                              • Mar 2004
                              • 902
                              • no man's land
                              Jaa takakelkan isoa puslaa vaihtamassa? Vai ymmärsinkö väärin? :oops: Vaihdatko siis vain yhden vai molemmat?
                              Tossa olis E28 528i:stä vähän ohjetta miten se takakelkan puslien vaihto tehtiin, varmaan on sulla jokseenkin samanlaiset paikat siinä sun autossa:
                              Varsinainen työ-ohje/tms on siellä tokalla sivulla.. :wink:
