vika pumpussa VAI???
  • Pande_P
    • 2
    elikkäs auto on tollane E30 320i ... eräänä päivä huomasin että kun kaasun lämmää pohjaan kierrokset nousevat vain neljään tonniin jonka jälkeen booaa (ei sammu kuitenkaan)...auto käy normaalisti. Tätä kesti pari päivää jonka jälkeen rupesi röpöttämään (kävi kolmella neljällä)eikä pysynyt tyhjäkäynnillä käynnissä...päivä eteenpäin ja auto ei lähtenyt käyntiin jolloin huomasin bensapumpun lopettaneen toimintansa. otin pumpun irti ja kokeilin suorilla johdoilla akkuun (ei pyörinyt) . pumppu sai pari kunnon iskua asfalttiin ja kuinka ollakaan rupesi pyörimään . pistin pumpun takaisin kiinni,auto käynnistyi mutta ei käynyt vieläkään kunnolla.Siis voiko tollane sähkönen bensapumpputoimia vajaasti
    vaikka pyöriikin ???
    vai olisikohan auton käyttääntymiseen muita syitä???
  • Vega_
    • Mar 2003
    • 887
    • Kokkola
    no kannattaa se ainaki vaihtaa ku jos ei kerta lähteny pyöriin heti, ilman väkivaltaa.
    Ite jäin tässä pari viikkoa sitten välille ku bensapumppu hajos, joten on helpompaa vaihtaa se ennenku joutuu noloon tilanteeseen.
    • Jusaus
      • 1122
      Voi toimia vajaasti, E34:ssa lakkasi toimimasta satunnaisesti, kunnes sitten lasahti lopullisesti.
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • Jesper
        • 1447
        Vaihda se pumppu vaan! Aika selvä vikahan toi on, jos ei suoralla virralla pyörinyt.
        • Pande_P
          • 2
          mistä uusi bensiinipumppu halvalla
          tietäisittekö hyviä paikkoja hankkia??????
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Biltemasta saa halvalla ruiskupumppuja, jos vaan löytyy merkkikohtainen. 30-50€ uusi pumppu, ei paha!
            • turboix
              • 581
              • p-laidun
              Ja on sitten sitä tuttua biltema laatua!!!!!!!!!!!!!!!
              BMW E46 330dA touring -00
              BMW e30 325tbo -86
              BMW e30 323ia cabriolet -83
              BMW e30 318i touring -89
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Motronic-mallin (9/87->) pumppu maksoi Laakkosella n. 200 € ja saman Bosch-valmisteisen pumpun sai Motonetistä 105 €. Näin pari vuotta sitten. Suoraan Boschilta olisi ollut kanssa 200 €.
