Lambda asiaa
  • Mauritius
    • 327
    • KRS
    Lambda asiaa
    Tuli vaihdettua tarvike lambda omaan 325 -93 autoon 4 viikkoa sitten ja nyt sitten on se perkeleen tarvike lambda mennyt rikki jo. Pensa valuu suoraan läpi ja tulee putkesta ulos ja auto nykii ja käy huonosti. Merkki oli joku Intermotor ja oli ilman liitintä, maksoi 55e. Mua kyllä varoitettiin siitä että tarvike lambda ei M50 koneessa kestäisi, ja sen sai nyt sitten todeta.
    Elikkä hyvä neuvo: älkää ostako tarvike lambdoja vaan hankkikaa suoran se boschin lambda, siinä säästä pidemmän päälle rahaa, huolia ja hermoja vaikka onkin kalliimpi.
    Pitää nyt vaan itte laittaa motonettiin tilaus bosch lambdasta.
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Toivottavasti ei oo katit hajonnu jos on raakaa pensaa päässy putkeen..
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 293
      Miten tässä tapauksessa lopulta kävi? Voiko epäkurantti lambda aiheuttaa tuollaisen bensahuuhteluun pakoputkeen? Mistä ostit tuon tarvikelambdan? Mikä oli alkuperäinen ongelma?
      E39 540iA M62TUB44
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Useammat tarvikkeena myytävät lambda-anturit ovat testattuja tehtaalla..
        Asentaessa kun vain muistaa käyttää puristusliitosta, ei saa tinata..
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • pheno
          • 2015
          Ja vielä tärkeämpää on suojata ne puristusliitokset kunnolla, ettei pääse kosteutta sisään.
          Mutta eiköhän se ole aivan sama tinaako vai käyttääkö puristusliitoksia kunhan tekee homman huolella. Lambdan johdot menevät kuitenkin aika pitkän matkan ennenkuin päätyvät ecun piirille.
          Omat lambdat jotka oli hankittu motonetista eivät kestäneet puoltakaan vuotta vaikka liitokset oli hyvin tehtyjä ja suojattuja.
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Ei tinaa. Vertailuhappi kulkee johtimien sisällä.. Puristusliitos ja kutistesukkaa päälle..
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              omassa tarvike lambda (blueline) sanoi sopimuksen irti männä viikolla, n.8000km ajettuna, no nokkelana otin sen irti ja polttelin pilleillä karstat pois ja sehän alako pelaan ei anna enää vikakoodia.
              • Patriot
                • Jun 2007
                • 293
                Tuli mieleen, että miten esim. tässä tapauksessa voitaisiin varmistua, että vika on lambdassa, eikä väärissä säädöissä olevassa moottorissa? Eli olisiko alkuperäinen lambda karstoittunut yhtä lailla ja pimentynyt?
                E39 540iA M62TUB44
                • jam75
                  • 654
                  • Tornio
                  Ei varmaankaan, vikaa on jossain muualla... originaalit "pitäis" kestää sen satatuhatta tai jotain ja sitten vaihto vaikka pelaiskin. Jonkun boschilaisen opuksen kertomaa, vanhuuttaan muuttuvat hitaaksi ja päästöt kasvaa jne jne ja tämä olis se kehoitus vaihtoon.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Esim. M50B25 tapauksessa lambdasäädön toiminnan loppuminen ei ole välttämättä lainkaan itse anturista johtuvaa, vaan kyseisen kulkineen moottorinohjauksen ohjelmiston tunnetusta, jopa tehtaan tunnustamasta, tyyppiviasta johtuva. Kyseessä siis ns. thermoshokki-vika.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
