M5 raitisilmasuodatin
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Rupesin vaihtamaan kyseistä elementtiä, mutta en löydä sellaista mistään vaikka foorumin oihjeiden mukaan olen edennyt. Netti ETK:n mukaan autossani ei edes ole sellaista Ei ainakaan siellä missä E34 FAQ:n ohjeet sen kertovat olevan...Nyt ei tyhmä tajua...
    Auto on siis E34 M5´90.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ei sitä kaikista löydy, jos ei paikat näytä samalta kuin ohjeissa niin lyö takas läjään, ei siellä ole suodatinta sitten.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Kiree äMMä
      • Dec 2005
      • 309
      Ei hyvä...luulin että sen vaihto helpottais kun ei tule kovin runsaasti ilmaa sisälle, ei kylmää eikä lämmintä...En tiedä, edellinen omistaja oli kai myös räpeltänyt systeemejä sikäli, että AC-control unitin piuhat oli irti, liekö sillä mitään vaikutusta kun AC ei nyt muutenkaan ole ollut käytössä ennen kuin saa uudet aineet sisälle...
      • Kiree äMMä
        • Dec 2005
        • 309
        Missä muuten on anturi(t) joilla automaatti-ilmastointi tarkkailee sisätilan lämpöä?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Jep, ennen 06/90 valmistetuissa E34:ssa ei ole erään lähteen mukaan raitisilmasuodatinta vaikka ilmastointi olisikin.
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Kai noihin vanhempiinkin sai lisävarusteena? Luulisi, kun jopa E30-koppaankin oli 89 lisävarusteena saatavana.
            On ainakin keväisin ihan kätevä hökötys, pysyy kajuutta ees hieman pölyttömämpänä. Kysytään sitten vielä, jos tietoa sattuisi löytymään, niin jos tuommoisen raitisilmasuodattimen on saanut lisävarusteena, niin menisikö se heittämällä jälkiasennuksena paikalleen, vai onko esim. ilmakanavissa jotain eroa?
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ilmastoinnin itse "boksi" on erilainen, joten ei mene heittämällä.
              Leka: Näkyy lisävarustelistassa jos tuollainen on ollut vanhemmissa, ilmeisesti sitten uudemmissa vakiona, siitä ei tietoa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                SA 529 on raitisilmasuodattimen lisävarustekoodi jos joku sitä kaipailee.
