Vaihdevivuston puslista
  • Supa
    • 7597
    Uusin tuossa e28:siin vaihdevivuston osia ja kulunein osa oli tästä kuvasta numero 13. Sen sisällä on tommonen pusla, materiaalista en tiiä, onko jotain polyuretaania tai muuta? Onkos powerflexin puslat samaa materiaalia?
    No kuitenkin, kysymys kuuluu, sorvaako mikään yritys tohon osaan uutta sisälmystä. Perjaatteessa yksinkertanen homma mutta mistä saa materiaalin yms? Ajattelin jos se olis halvempi keino kuin ostaa uus tommonen osa, 45euroo pyytää moisesta, liikaa tällähetkelle...
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • GOOFY
    • 4139
    serkku poika sorvas mulle nailonista uudet puslat... yli vuoden ne ovat sielä jo olleet ongelmitta...
    • Supa
      • 7597
      Jaa nailoni, no se vois olla ok. Mutta tietääkö joku jonkun paikan pk-seudulta missä tommonen onnistus ja löytys mahdollisesti materiaalikin valmiiks?
      • Lakeson
        • 649
        Tietääkö kukaan kyseiselle puslalle mittoja?
        Omassa myös väljää samassa kohdassa. Sais hommattua etukäteen ja vaihtaa samantien uuden.
        Ei mopolla mahottomia..
        • Nipsu
          • Apr 2005
          • 202
          e30:sestä löytyis samanlainen osa varaosanumeroiden perusteella ainakin 325sesta. KL-varaosilla (www.kl-varaosat.fi) tais olla jotain 30 euron hujakoilla. Ei nyt ihan ilmasta mut ainakin vähä halvempaa.
          • GOOFY
            • 4139
            niin ja jos laittaa ton osan uuden, niin sitten pitää/kannatta vaihtaa samalla koko vaihteen siirtotanko. mä tilasin kerran sen etunivelen siihen tankoon mutta ei sitä vanhaa kulunutta siirtotankoa vaikuttanu laittaa uuteen osaan kiinni... en oo löytäny mistään myynnissä vaihteen siirtotankoa...
            onko 316i:ssä sama tanko kuin 316:ssa...?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tee se holkki vaikka messingistä/pronssista jos välttämättä haluat sen holkittaa. Älä tee sitä nylonista se imee kosteutta itseensä ja turpoaa. Holkkiin ulkokrymppiä joku 0,05mm ja reijän halkaisija tais olla 9,97mm, sen sorvaaminen nostaa jo hieman vaikeusastetta... Holkin pituudenhan jo tiedätkin.
              Konepajan tuntiveloitus n.60€/h joten halvemmalla taidat saada uuden T-kappaleen...
              • Nipsu
                • Apr 2005
                • 202
                näyttäis olevan kaikissa m10 koneissa sama
                http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
                • GOOFY
                  • 4139
                  mä oon kuullu ennenkin ton et nylon turpoaa... ei mulla ainakaan ole ollu ongelmia sen suhteen... mut tossahan se vaan auttaa jos se vähän turpoaakin . ei se niin paljon turpoa ainakaan että jumiin menis. ku jaksais alkaa niin rakentais laakerit kaikkiin vaihteiston niveliin...
                  • JJT
                    • 6694
                    Tee se holkki vaikka messingistä/pronssista...
                    Kannatan
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Supa
                      • 7597
                      Vainiin. No milläs nimellä tuo on kl-varaosissa? Onko kenties "4847 Siirtotangon etupään nivel, 32e"? Tai saisko jostain muualta viel halvemmal/oisko jollain myydä hyväkuntosta?
                      EDIT: GOOFY, paljo kustantais jos serkkupoikas sorvais viel yhet puslat?
                      • GOOFY
                        • 4139
                        sillä on ollu aivan kyllästymiseen asti mun hommia joten empä viiti enää alkaa teettään muiden töitä sillä...
                        niin ja vielä siitä nylonin turpoamisesta haluaisin kuulla todisteita... mistä lähtien muovit ovat alkaneet imeä vettä itseensä. nyloniahan on eri laatuja, kovemmasta pehmeään... eikä se pehmeinkään varmaan ole niin huokosta että se mitään imis itseensä... kysyin vasiten töissä parilta hepulta jotka ovat käyttäneet nylonia paljon ja työstäneet sitä...
                        • Räsis
                          • Apr 2008
                          • 421
                          Kysytäänpä tässä. Johtuuko vaihdevivuston kuluneisuudesta vai mistä kun ei (lähinnä kylmällä koneella) meinaa mennä vaihteet päälle? Liikkeelle lähdettäessä takkuilee, vauhtiin kun pääsee niin sitten toimii hyvin. Auto sammuksissa vaihteet menevät päälle kuin uudessa autossa. Ja keppi ei myöskään ole mikään soppakauha. Onko kuluvien osien vaihto vaihdevivustoon hankala homma?
                          auto e30 318is
                            • 16750
                            auto e30 318is
                            Aloita kokeilemalla uusia öljyjä.
                            • Räsis
                              • Apr 2008
                              • 421
                              Kun ei tuota Omistajan käsikirjaa/huoltokirjaa ole niin. Mitkä öljyt lootaan kannattaa laittaa sisälle? Ja minkä verran? Entäs mikä on hyvä moottoriöljy tuohon m42 koneeseen? Sori ot...
