kielen vaihto ajotietokoneeseen
  • pm66
    • 47
    eli kyseessä ns.iso ajotietokone,malli 500 srj.Kuinka operaatio pelaa,ohje kirjasta ei apua löytynyt,.?!
  • Tozi
    • 2056
    • Epsoo
    Re: kielen vaihto ajotietokoneeseen
    Kokeilitko searchia?? Se olisi ihan suotavaa. Ei pahalla.
    BMW varaosat, tuning & styling!
    E92 335i -06
    ex E46 330Ci -02
    ex E46 328i Coupe -99
    ex E36 325i Coupe -92
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      paina 10/1000 nappeja yhtä aikaa pohjaan. Sen jälkeen ruutuun tulee teksti "test nro._" ja sen jälkeen paina 10. sitten tulee eri maiden tunnuksia ja niitä voi selata 1/100 napeilla. Esim. GB(Great Britain) ja USA ovat heti alussa. Kun olet löytänyt haluamasi kielen niin paina set/res-nappia sitten voit kokeilla tuliko kuntoon esim painamalla kulutus-namiskaa... 8) 8) 8)
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • hynsa
        • Mar 2004
        • 34
        • Lahti
        entäs miten muutetaan kieli mittariston alareunaan ilmestyville varoitukselle, kuten "kofferaum offen" ja "kühlwasser ???".
        saksantaito aika heikkoa... tietysti nämä triviaalit pystyy päättelemään.
        kyseessä tällä kertaa ns. pieni ajotietska.
        ...haulla ja googlettamalla ei iha heti löytyny...
        Ex: 525 24V Touring 1992
        • Hevimies
          • 1456
          • Savonlinna
          Tämä tieto kiinostaisi minuakin :!: Kai tässä edelleen puhutaan e34:sta :?:
          • blackrabbit
            • 4865
            Näin mittariston varoituskieli muuttuu ainakin E34:ssä:
            Aluksi virta päälle radioasentoon, sen jälkeen pidetään tuota varoitustekstien selausnappia (ei tripin nollaus vaan se toinen nappi) pohjassa n. 15 sekuntia -> kieli vaihtuu. Painetaan nappia niin kauan kunnes on saatu haluttu kieli. Ajotietokoneen yksiköt saattavat vaihtua maileiksi ja galloniksi eli ne pitää muuttaa takaisin. Ja ainakin minun piti vaihtaa jokainen lukema yksitellen takaisin metrijärjestelmäksi.
            PS. Mielestäni "English US" (tunnit = H ja päivä = DATE) on parempi kielivalinta kuin "English UK" (tunnit = ORA :shock: ja päivä = DATA) ainakin aikaa näytettäessä.
            • Hevimies
              • 1456
              • Savonlinna
              Aluksi virta päälle radioasentoon, sen jälkeen pidetään tuota varoitustekstien selausnappia (ei tripin nollaus vaan se toinen nappi) pohjassa n. 15 sekuntia -> kieli vaihtuu. Painetaan nappia niin kauan kunnes on saatu haluttu kieli...
              Jep...juuri näin! Hetken kun piti pohjassa niin jo ilmestyi "US English" tauluun ja sehän kyllä käy meikäläiselle. Eipä ollut kovin kummonen homma, kiitoksia avusta!
              • blackrabbit
                • 4865
                Joo, itse asiassa noi edellä mainitsemani ajan ilmoittamistavat menee ajotietokoneen kanssa siis vähän hassusti. Siis kun itsekin taas innostuin kokeilemaan niitä, niin ilmeisesti ajotietokoneen kieli hyppää kanssa saman verran eteenpäin kielivalikossa, kun näyttää ajotietokone puhuvan ranskaa, tuo ora ja data on kai sitten italiaa tai espanjaa...
                Eli pitänee ilmeisesti vaihtaa tuo ajotietokoneen kieli uudelleen, sen kun jo aikaisemmin olen vaihtanut saksasta englanniksi.
                -> -> Näin pikaisesti näyttää siltä, että tuo mittariston napin painallus muuttaa sekä auton että ajotietokoneen kielen.
                • blackrabbit
                  • 4865
                  Kikkailin tuossa illalla kielien kanssa ja tulin seuraavaan tulokseen:
                  Ajotietokoneen kielen vaihtaminen ei vaikuta autoon, mutta auton kielen vaihtaminen vaikuttaa ajotietokoneeseen. Eli jos muuttaa auton kieltä mittaristosta painamalla, niin ajotietokoneen kieli pitää olla sama ennen :oops: kielen vaihtamista tai muuten saa hakea ajotietokoneen kielen uudestaan kohdilleen....
                  Ilmeisesti tehtaalla on ajateltu, että ajotietokoneeseen eivät tavalliset käyttäjät koske ja kielen vaihto on tarkoitus tehdä mittaristosta, sillä sen verran helpoksi tuo auton+tietokoneen kielen vaihtaminen on tehty
                  • Rockwell
                    • 1713
                    Eipä vaihdu mulla toi mittariston kieli vaikka valitsen us tai uk. Silti tulee aina Licht An? :( Kokeilin laittaa ajotietokoneenkielen eka saksaks ja sitten mittariston napilla us mutta sama licht an lukee edelleen.
                    Nyt sain vaihdettua sen. En oikein tiedä mitä tein kun kaikkia nappeja painelin samalla kun oli mittariston nappi pohjassa.. LIGHT ON?
                    BMW F31 330d M-Sport -13
                    ex. BMW F21 116i -13
                    ex. BMW 540i(g) Touring -01
                    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW M5 Touring -92
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    ex. BMW 325i Touring -90
                    • Satanus
                      • 6
                      • Kirkkonummi / Finland
                      Hmm... ohjekirja (italiaksi) tarjoaa samaa, mutta nyt sattuu olemaan niin ettei ole tuota kakkospainiketta ollenkaan. Eikä ole meikän bemarissa ollutkaan. Jostain googlasin ohjetta, jossa neuvottiin pitämään trippiä pohjassa kunnes tulee TEST_ esille ja sitten pitäis viiksen S-namiskalla päästä vaihtamaan asetuksia. Ei vain toimi. Oiskohan vika ratin ja tuolin välissä?
                      Kokeilin täällä olleita ohjeita, mutta ei yksikään passaa 530 SportTouringin ajotietsikkaan. Pitää opetella italiaa et jotain hiffaa ajotietokoneesta ja samallahan sitä opettelee celsiuksien tilalle fahrenheitit
                      Yhtään vinkkejä? Anyone?...
                      Satanus@BMW530Ad M-Sport Touring
                      • Tontsa
                        • May 2003
                        • 201
                        • Uusimaa
                        Jos sulla on sama ajotietokone kun mulla,eli ilman navia,niin sitä ei pysty muuttamaan kuin ohjelmoimalla.
                        -00 530dA
                        edit:Eli tämä: http://www.kenrockwell.com/bmw/images/CIMG4446-mid.jpg
                        Audi S3 -07
                        Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                        Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                        Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                        BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                        BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                        • leifeugen
                          • 144
                          • porvoo
                          Totta mulla sama homma jouduin Laakkosella vaihtaa kielen,eivätkä he sitä vielä osanut 2005 ilman sakemannien ohjeita.(ohjelmointi)ainakin facelift-01
                          eteenpäin.E-39.16:9 navi.
                          • Rahu
                            • 6465
                            Jos on asiaa helsinkiin päin niin homma hoituu täälläkin
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • merrunranta
                              • 57
                              • Saarijärvi
                              Sama vika minulla E39-vm.2001 ja pieni näyttö. Pääsin sinne mittariston ohjelmointipuolelle, kohtaan 10, mutta ei siellä ollut muita vaihto-ehtoja kuin jokin 01-D eli se deutsch. Eli nyt sitten vissiin vaan Laakkoselle vai osaako jokin muukin keski-Suomesssa tuon ohjelman lataamisen?
                              Timppa63
