Kuskin oven ongelmat
  • dum
    • 16
    Moi,
    Piti laittaa ihan uusi topikki kun etsimisellä ei ainakaan aloittelijan silmiin sattunut sopivaa threadia. Ilmeni eilen seuraavanlaisia ongelmia E39 mallin kulkuneuvossa:
    Kuskin ovi ei avaudu kuin avaimella ja kun avaimella aukaisee, niin muut ovet eivät aukea, eikä hälytinkään lähde pois päältä. mutta muut ovet aukeavat hyvin kaukosäätimellä. Kuskin ovessa olevat ikkunoiden säätimet eivät toimi, mutta kuskin peilin säädin toimii (mutta ei pelkääjän puolen peilin säädin). Joten onko jollakin kokemusta moisesta viasta tai ideaa onko vika mahdollisesti johdoissa tai voiko vika olla sulakkeissa ? Kun ei viitsisi alkaa purkamaan ovea ihan ensimmäiseksi ja onko tuo purkaminenkaan kuinka suotavaa vai viedäkkö suoraan huoltoon ?
    terveisin
    XXX
  • Hemi
    • 18880
    Vika tuskin löytyy sinällään johdoista tai sulakkeista, vaan joko korinohjauksesta tai kuskin oven katkaisinohjauksesta tai näiden liitoksista.
