HEELP! Onko kellään leikannut koskaan biemerin korkeapaine pumppu kiinni? Miten tämä on mahdollista? Polttoaineen seassa jotain sinne kuulumatonta?
Ei ole halpa remontti ei
Näitä sattuu. Melkein kannattaa antaa homma jonkin Bosch:in logolla varustetun liikkeen tehtäväksi sen sijaan että antaa merkkihuollon säätää omiaan. Merkkiliikkeessä usein ainoa tapa korjata asioita on vaihtaa osia niin kauan että kaikki jälleen toimii joka tässä tapauksessa kuitenkin lienee se kaikkein kallein tapa.
