K-jet lisäilmaluisti
  • JJT
    • 6694
    Kuuluuko sähkötoimisen lisäilmaluistin "avautua" kun sille antaa suoraan jännitettä?
    Vai vaikuttaako luistin toimintaan vielä lisäksi lämpötila?
    Ilmeisesti luistia ei voi purkaa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
  • ihi
    • 243
    • Kota
    Siellä on Bi.metalli jousi sisässä jonka ympärillä on lämmitysvastus. Eli vastauskysymykseen on, että sähköllä ja lämmöllä. Tosin kestää jonkun aikaa ennen kun aukeaa sillä sähkölläkin.
    • JJT
      • 6694
      Hyvä. Ajattelinkii että kai siihen myös lämpötila vaikuttaa kun se on kiinni kannen kyljessä...
      Myyn:
      • JJT
        • 6694
        Vielä kyselen että eikös luistin pitäis olla täysin auki koneen ollessa kylmä? Mutta miten kylmä? Osaisko joku sanoa suunnilleen.
        Myyn:
        • ihi
          • 243
          • Kota
          Niitä kun on erilaisia. Jokainen moottori tarvii eri suuruisen aukon ja jaukon muodollakin on väliä. Lähinnä kiilan muotoahan ne yleensä on.
          Ei oikein osaa antaa mitään "yleismallin" aukeamaa, mutta ei tuo aikuisten oikeesti ole edes kovinkaan tarkka homma. Eli jos se vaan on auki ja kierrokset kylmällä pannulla on kovemmat kun kuumalla, niin sillon se toimii.
          • JJT
            • 6694
            Ok. Sen näkee sitten joskus. Alkoi vaan mietityttämään...
            Myyn:
