525D 02 ei käynnisty
  • holle1000
    • 9
    Ongelmat alkoivat, kun yritin eräänä aamuna käynnistää autoa. Kaikki mittariston valot vain välkkyivät eikä auto yrittänytkään mitään.
    Eiku hinaukseen ja korjaamolle. Starttiboosteri konepellin alle ja häiriöt loppuivat.
    Eiku uutta akkua hakemaan ja vaihtamaan. Eipäs lähtenyt käyntiin. Ei häiriöitä, pyöritti starttia mut ei käyntiin. Auto Com vikatesteri näytti samaa tuntematonta koodia kuin viime kesänä, jonka seurauksena 1 ruiskun suutin vaihdettiin.
    Nyt sitten tilattiin uusi, mut kappas eipä auto starttaa vieläkään.
    Kun oli pois, tämän jälkeen se ei tunnistanut virta-avainta. Löysin ohjeet ja tein määrätyt näppäinyhdistelmät avaimella ja auto kuittasi keskuslukituksella hyväksyvänsä avaimen. Auto comin mukaan kanssa avain tunnistettu. Mut käyntiin ei lähde. Mistä ihmeestä voisin löytää vian???
  • ktk
    • 61
    • kiuruvesi
    525d
    Jos ei starttaa(=käynnistin moottori ei pyöri,on startti rikki)
    Jos starttaa(=käynnistin moottori pyörii,ei käynnisty=pa-pumppu kuskin jalkojen alla pohjassa rikki,pumpusta kuuluu selvä ääni kun laittaa virrat päälle)
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Eiköhän tossa sähköjärjestelmän käyttövoima eli savu ole karannut jostain komponenttiviidakon syövereistä.
      • holle1000
        • 9
        siirtopumppu vaihdettu
        Siirtopumppu on vaihdettu muutama viikko sitten ja polttoainetta se syöttää ainakin suodattimelle saakka tosi hyvin...
        • holle1000
          • 9
          korjattu
          korkeapainepumppu vaihdettu ja taas toimii. Pumppu Bochilta 650 euroa.
