mites saan lasikuidun tarttumaan muivipuskuriin? pitäisi lippa asentaa mutta sitä pitää kuidulla modata puskuriin jotta sopisi paremmin...
lasikuitu+puskuri
Mun kokemukseni perusteella sitä ei saa pysymään kiinni. Korjasin oman auton muovipuskuria tossa pari viikkoa sitten ja lamoinoin takapuolen halkeamana ympärille n. 10cm x 20cm palan kohtaan, jossa on paljon muotoja. Vaikka ilmakuplia ei jäänyt väliin, niin lasikuitu lähti irti ruuvarilla välistä nostamalla. Laitoin sen korjauspalan sitten sikaflexillä kiinni ja hyvin pysyy ja koko korjauksesta tuli vieläpä tukeva.
Vaikea sanoa minkälainen se sun ongelma käytännössä on, mutta yritä laminoida sitä lasikuitua siihen spoileriosaan puskuria vasten ja sitten kun kuitu on kuivunut, sahaat ylimääräset pois ja laminoit tavaraa vaikka vielä takapuolelle. Lopuksi sikaflexillä spoilerin ja lasikuidun väliin jäävä pieni rako umpeen. Jos haluut alkaa säätämään kunnolla, niin levitä puskurin päälle jotain ainetta johon lasikuitu tarttuu paremmin esim. uretaanivaahtoa ja leikkaa/hioo sitä sitten sen verran pois, että jäljelle jää esim. 1-2mm kerros. Sen päälle sitten lasikuitua.Last edited by KFZ-Koenig; 25-05-2006, 21:41.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
