Takavalot
  • Ha2
    • 1786
    Takavalot
    Heti kärkeen: käytin hakua ja luin tuloksia 1,5 tuntia.
    Miten e36 takavalot pitää palaa? Mulla on siis orkkisvalot coupéssa. Jarruvalot, peruutusvalot ja sumuvalot toimii normaalisti (molemmat laitimmaiset takavalot palaa kirkkaina) mutta nyt on kyse "ajovaloista" ja parkeista. Kun laitan parkit päälle vasemmalla puolella palaa molemmat punaiset valot ja oikealla vain sisempi. Kun laitan ajovalot päälle, palaa edelleen vasemmalla molemmat ja oikealla vain sisempi. Testasin polttimot ristiin ja sama tilanne.
    Sulakkeita en oo vielä kattonu ja sen verran selvitin, että oikean puolen takavalolle ja rekisterikilven valoille (oikean puolen rekisterikilven valopaketti on uus) on oma rele vasemmalla kojelaudan alla, sitäkään en oo vielä tsekannu. Mutta ensin kiinnostaa tietää miten niiden valojen pitää syttyä missäkin valokatkaisijan asennossa? Auto on Saksasta tuotu.
    Ai niin takavaloihin on joku ed. omistaja laittanut johdon, joka yhdistää molempien takavalojen liittimien sinisen johdon, jossa punainen raita. Kattelin sähkökaavioita mutta oon ihan yössä niitten kans joten ei apua sieltä.
    E61 525d LCI
  • Ha2
    • 1786
    Voisko joku avulias nyt käydä käänteleen sitä valokatkaisinta ja katsoa perästä mitä siellä palaa missäkin asennossa...?
    E61 525d LCI
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      Eipäs ole autoa tässä näin et vois tutkailla, mut muistaakseni ne molemmat punaiset eli jarruvalot pitäisi palaa... Sit ku painaa poljinta niin muistaakseni ulomat valot pitäisi palaa kirkkaammin :roll:
      Nuo jarruvalothan menevät niin et ku perästä päin katsoo niin oikean puoleisen valon liittimeen tulee virta ja sit sieltä oikean puoleisesta lampussa otetaan virrat kuskin puoleisen lampun jarruvaloille... Eli edellinen omistaja on yhdistänyt nämä johdot, koska kuskin puolen jarruvalot eivät ole toiminu :arrow: syynä voi olla lampussa olevat metalliliskut poikki tai vänkärin puolen lampunliittimen uros- tai naarastappi sökö, jolloin virtaa ei saa kuskin puolella ja jarruvalo ei pelitä... Olethan tarkistanu ettei lampunkanta ole hapettunut :?:
      Jos kuskinpuolen valot pelittää, niin silloin sinulla ei kyllä pitäisi olla tuota edellä mainitsemaani ongelmaa vaan veikkaisin tuota et lampunkanta on hapettunut... Tuskin releessä on mitään vikaa, kun muut valot pelittää paitti yks...
      • Ha2
        • 1786
        Tossa valoista kuva (ei mun auto mutta samanlaiset valot). Jarruvalot on tuossa peruutusvalojen alla oleva 1/3 tuosta punasesta alueesta ja ne ei syty/pala muuten kuin jarrua painamalla. Loppu"alue" on kahdessa osassa ja kuskin puolella palaa molemmat (keskimmäinen ja uloin 1/3) aina ja vänkärin puolella palaa aina vain sisempi eli kokonaisuutta katsoen keskimmäinen 1/3 punaisesta alueesta. Vaikiaa... Sumarit ku panee päälle niin nuo uloimmat 1/3 palaa uitun kirkkaasti.
        Hehkujen kannat ei oo hapettunu eikä langat palanu, koska vaihdoin niiden puolia ja aina palaa valot samalla lailla. Tuonne uloimpaan 1/3 tulee sellanen 12v 21/4W kakslankanen polttimo. Toinen lanka vissiin sumareille ja toinen joko ajo-/parkkivalo.
        Edelleen kiinnostaa tietää mitä pitäis palaa missäkin valokatkaisijan asennossa. Kehtaakko Max kattoa jossain vaiheessa?
        Kellään vinkkiä mistä sain sen ETK vaimikäsenytoli CD:n tohon mun autoon? Paa vaikka privana joku kiva dc-hubi.
        E61 525d LCI
        • Ha2
          • 1786
          Hmmm... Kukaan ei vissiin aja valot päällä.
          E61 525d LCI
