318i<320i onnistuuko vaihto?
  • beemer1
    mulla on 84vm 1.8i mallinen bemu ja aattelin onko kukaan yrittäny turbottaa tota konetta ja onnistuuko 2litrasen tekniikan vaihto suoraan vai pitääkö siihen vaihtaa jotain osia.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Halvin tapa vaihtaa 1,8->2,0 on vaihtaa autoa. Usko pois.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Samaa mieltä mutta jos muuten harrastusta riitää niin onnistuu se + alusta, jarrut yms.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Ollli
        • 3
        eikös 318 ja 320:ssä ole sama alusta ja jarrut?
        • JJT
          • 6694
          320i:ssä jäähdytetyt levyt muuten sama alusta
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Axum
            • 4416
            +satulat ja etujouset
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Ollli
              • 3
              eikös jäähdytetyt tullu vasta -87 tai jotai.. itellä oli -85 320i ja ei siinä jäähdytettyjä ollu!
              • 69ville
                • 375
                • kiiminki-casa-neidari
                320i:ss&#228; j&#228;&#228;hdytetyt levyt muuten sama alusta
                osassa 320:st&#228; on isot tolpat edess&#228; mutta tuskin t&#228;ht&#228;n vaikuttaa. eli 318i->320 tv onnistuu pelkill&#228; etujarruromujen vaihdolla... ja porukkahan muistaa ettei +20% s&#228;&#228;nt&#246; koske ku mallisarjan tehokkainta. nm.joskus turhia suunnittelessa.
                edit:laatikko menne kans vaihtoon ja per&#228; voi olla. riippuu ihan inssist&#228;..
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Entäpä takakallistuksenvakaaja? Neloskoneisissa takakallistuksenvakaaja yleensä puuttuu ja etuvakaajakin on ohuempi. Tuo etuvakaajan ohuus selittynee tosin vertailukohteena olevan 320i -88 M-tech sport-alustalla, jossa etuvaakaajan paksuus on 20 mm ja takavakaajan 14,5 mm, mutta nuo kannattaa vaikka ETK:sta selvittää miten eroaa.
