K-jetronic kysymyksiä
  • JJT
    • 6694
    1. Onko bensansuodattimen oikea paikka moottoritilassa vai pumpun jälkeen auton alla?
    2. Mitä tekevät osat nro. 19 ja 26 http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=16&fg=15
    3. Mikä rele bensapumpun releen vieressä? 5 napainen, releestä lähtee puna-musta ja valko-musta johdot jonnekkin moottorin etupäähän mutta minne? Ei löydy mitään paikkaa niille.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    tuota joo toi kuvahan on e30 eli l-jetronic, voikohan siitä ottaa mallia ?
    No 19 on joku vaimennin (absorber) ja 26 on virtauksentasaaja, pumppu kun ilmeisesti toimii aavistuksen sykäyksittäin ? Jos en kauheasti valehtele niin k-jet putsari on samassa rykelmässä pumpun ja paineakun kanssa eli taka-akselin päällä, kuvistahan sekin luultavasti selviäis.
    Muistanko väärin vai myinkö sulle m10b20 kampuran ?
    • JJT
      • 6694
      En oo ostanu sulta kampuraa, teräsvauhtista kyselin joskus. Niin ja tuo kuva on kyllä ihan k-jet vehkeestä. Tais olla ekan mallivuoden e30 joissa vielä oli.
      Myyn:
        näinhän se olikin joo, sorry. Ruiskuasiakin on noin, ei olis pitäny epäillä.
        Niin se putsari on konehuoneessa ilmeisesti samassa paikassa kun l-jetinkin l. jarrutehostajan alla ?
        • JJT
          • 6694
          Joo niin arvelinkin että se saattais olla konehuoneessa...
          Myyn:
