535i keitti
  • kosti
    • Apr 2003
    • 1713
    • Vantaa/Lappeenranta
    535i keitti
    Noni, olihan se jo toiminutkin liian kauan liian hyvin. Tossa kun olin Hervannasta lähtenyt noin 5km ajelemaan turun suuntaan, alkoi lämmöt nousee ja vedet katoamaan. Pysähdyin tien viereen ja tiputtihan se sitä nestettä aika reilusti about vesipumpun kohdilta. Täytin sit säiliön ja ajelin tarkasti lämpöjä seuraten menestyneesti takasin hervantaan, ja edelleen lämmöt ei pysyny hanskas ja nesteitä se tiputti yhä. Tuotatuota...miten lie kannentiivisteiden laita? ongelma nyt on se, että kaikki mahdolliset asiasta paremmin tietävät tutut ovat turun suunnalla ja auto nyt Treellä joten osaako kukaan ehdottaa jotain asiallisen edullisen mukavaa pajaa lähituntumalta?
    Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
  • spu
    • 528
    Minähän siellä pyöräilin ohitse
    Ja pari viestiketjua löytyi.
    Itse lisäksi käyttänyt Tam-Garage:ssa Nekalassa sekä eniten Kangasalla huutijärvellä Kaivo-ojalla.
    Tuo "vanhan nesteen" korjaamo olisi ainakin lähellä, mutta itse en ole siitä mitään arvioita koskaan kuullut.
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Niin, että tulisiko se vesipumpusta se vesi? Herwannan A24 Autohuolto Malmi osaa varmasti vaihtaa VP:n ja halvalla.
      G30 520d xDrive
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Vesipumpun vaihto käy käden käänteessä itsekin, joten tee se nyt ensin. Samantien termari vaihtoon jos ei ole vaihdettu lähiaikoina. Sen jälkeen sitten katsomaan uudestaan tarviiko muuta remppaa, automaattisesti ei kannata alkaa tekemään. Jos tarvitset apua hommassa, olen tulossa huomenna hervantaan. Homma on helppo kun on sopivat työkalut. Motonetin osatkin ovat sitten ihan asiallisia, että jos muualta ei hyllystä löydy tai et halua maksaa ylimääräistä, niin sieltä vaan.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Suosittelen jättämään motonetin vesipumput sinne motonetin hyllylle. Minun bimmerissä ei kestäny motonetin vesipumppu vuottakaan. Ehkä se oli maanantai kappale vain, mutta eihän originaali vesipumppu paljon kalliimpi olisi.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Mikäs siihen tuli sitten? Oma on pyörinyt jo hienosti vuoden ja yli 20 000km, ei mitään ongelmia... Maanantaikappaleita löytyy originaaleistakin.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Vp taisi tosiaan olla KL:ssä saman hintainen kuin Motonetissa. Itse sain Motonetista vuosi sitten muovisiipisen pumpun, mutta so not, kestää sen mitä tarttee.
              G30 520d xDrive
              • Hemi
                • 18880
                Minulla pyörii motonetin ruskeasiipinen pumppu josta on hiottu bemarin logo vain pois... saas nähdä kuinka paljon nopeammin pamahtaa kuin metrolta x3 hinnalla ostettu jossa logo on tallella?
                • kosti
                  • Apr 2003
                  • 1713
                  Noniin, jotenkin ajattelinki että clubilaisia
                  • kosti
                    • Apr 2003
                    • 1713
                    Sen verran nyt asia hoitui, että saan hinautettua bemun huomenna Raisioon, jossa mulla on paremmat mahdollisuudet hoitaa ongelma pois. Kiitos kuitenkin avuntarjouksista ja spu:lle etenkin, vitutti ku pientä oravaa ni ei tule ajateltua järkevästi
                    Vp:n ajattelinkin vaihtaa, kallis remppa kun ei ole ja termarikin sitten mahdollisesti.
                    • tumppu86
                      • 900
                      • E-pohjanmaa
                      Se alkoi pitämään kauheaa kahinaa ja kihnutusta. Tuossahan minä totesinkin jo, että ehkä se oli maanantaikappale. Se oli muovisiipinen ja se siipi oli väriltään ruskea.
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        Ole huoleti, ehkä tuo sinunkin pumppu ilmoittaa milloin se on aika vaihtaa Leikki leikkinä.
                        Mistä olet muuten kuullut, että motonetin pumpuista on vaan logo hiottu pois?
                        • Gonzalez
                          • 2632
                          KL-varaosan pumput on metallisiivillä, just laitettiin työkaverille M52B20-koneeseen jokin aika sitten...
                          530d GT F07 2010
                          325i E30 Cabriolet 1987
                          • kosti
                            • Apr 2003
                            • 1713
                            Update, kävin hakemassa Motonetistä pumpun ja yllätyksekseni metallisiivillä...tosin onhan tuo made in japan, mutta voisi jopa toimia jonkin tovin.
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Enpä ole vielä M30:iin muovilapaista nähnytkään... Vesipumpun vaihto on simppeli homma.
