HESTEC-taitajia?
  • joekopo
    • 124
    • Jaala
    HESTEC-taitajia?
    käytii tänää esatechillä jarruttamassa bämmää ja sittus koko laite
    ongelma on suorasytkässä: 2ja3 pytty ei anna kipunaa...
    ensin alko pätkimään ja sit hyyty totaalisesti.
    -kokeiltu testerillä
    -johdot on mitattu ja käännelty ristiin
    -vahvistin yks. vaihdettu
    -tulpat on vaihdettu
    -puola mitattu
    -sähköt käyty läpi
    -uus ohjain yks. vaihdettu jolla ei jost. syystä tullut testerillä kipinää ollenkaan voi olla versio ero??? huomenna kokeillaa vielä toisella poksilla.
    alkaa keinot loppumaan
    kaikki neuvot ovat tervetulleita!!!
    0400 852119/janne
  • turbobliz
    • Jan 2003
    • 1034
    • e-suomi
    Väärä syttyvahvari. Mulla oli joskus vastaava ilmiö kun laitoin jonkun homeisen hyllystä löytyneen boschin vahvistimen ilman tarkempaa tietoa sopivuudesta juuri Hestecin kanssa.
    Osta Hariselta vahvistin joka sopii. En valitettavasti muista Boschin numeroita ulkoa, Seppo neuvoo kun saat vaan puhelimella kiinni.
    • joekopo
      • 124
      • Jaala
      joo siis kaikki on hariselta jo kolmas hestec minkä ostan.
      ja kokeilin, kuten aiemmin sanoin, vaihtaa sytty vahvarin toiseen, mutta ei toiminut.
      eipä silti vika selvis jo hestecin poksi ol paskana
      kokeilin toisella ohjain yksiköllä, ja toimi special testeri oikein
      0400 852119/janne
      • turbobliz
        • Jan 2003
        • 1034
        • e-suomi
        Tsekkaa ihmeessä kytkennät tarkkaan. Ei noiden pitäisi helposti hajota. Tietenkin kaikki on mahdollista, mutta yleensä asentajalla on käynyt käpy kun ongelmia tulee..
        • pete81
          • 2056
          eiköhön se harinen ole se taitaja!
          • AnssiH
            • Dec 2003
            • 14
            • Valkeakoski
            Eipä oikein osaa sähköpostin välityksellä sanoa, jos kaikki on jo testattu...
            lähetä ohjainyksikkö www.hestec.fi, niin katsotaan testerillä onko ohjainyksikkö kunnossa.
            Kai olet katsonut että anturitapit on kohdallaan (jos hall antureilla)? Ettei toisen tapin ilmaväli ole erilainen.
            Ohjainyksikön liitin numero 7 , ettei ole kontaktivika?
            Vahvistimen pitäisi olla bosch 203 loppuinen.
            • SalminenS
              • 105
              • Middle of Nothing, Jaala
              Taisi olla niin että kokeilivat toisella boksilla joka on vastaavasta M10 Turbo koneesta, ja sillä löi kipinää ja auto on ajokunnossa, joten se boksi siinä on jotenki pimeenä. Ja on myös lähdössä postissa Hariselle.
              T:Samppa
              • turbobliz
                • Jan 2003
                • 1034
                • e-suomi
                Niin, mitä tekee se sytkätesti, kun teette sen viallisella boxilla ? Siitä kannattaisi lähteä ja kertoa tulos, kun vianetsintää kyselee netissäkin.
                Mitä näyttää boxin loki kierroslukujen suhteen kun vika ilmenee ? Entä muita havaintoja lokista ?
                • SalminenS
                  • 105
                  Hestecin boxista
                  Sytkätestissä antaa kipinää vain ykkös ja nelos sylinterille, mutta toisella boxilla (kuten edellä jo todettiin) antaa kipinää kaikille sylintereille!
                  • joekopo
                    • 124
                    • Jaala
                    joo olin perjantaina yhteydessä ja lähetän boksin takas testattavaksi.
                    kun tavaraa paljon menee kaupaksi niin saattaahan niitä viallisiakin joskus ilmaantua. ja auto taas liikenteessä lainaboksilla!
                    onneksi oli varaosia omasta takaa ni pysty paikantamaan vian helposti 8)
                    ei vain ensimmäisenä tullut boksi mieleen.
                    kiitos kuitenkin avusta!
                    edit: tuli oltua nitronationalssissa ja pari yötä nukuttua vesilammikossa :(
                    niin ei ehtinyt aiemmin vastailla.
                    0400 852119/janne
                    • turbobliz
                      • Jan 2003
                      • 1034
                      • e-suomi
                      nojuu jos toisella boxilla toimii niin homma on aika selvää... ehkä kannattaa kattoa boxin liittimet läpi, ettei siellä ole mitään mikä liikkuu ja aiheuttaa kontaktin katkoksen silloin tällöin.
                      kiihdytyskelejä pitelee joo...
