Virrat hukkuu
  • Makke
    • 281
    • Vammalacity, Finlandi
    Virrat hukkuu
    520/2,5i -90 e34. Jos auto seisoo pari päivää ni hukkaa virrat sillai ettei jaksa enää käynnistyä. Akku on uusi. Onkohan jotain "vakipaikkaa" mikä kannattais ekana tsekata ettei lyö maihin? Ku ei ny itelle heti tuu miäleen..
    "Die beste fahrt mit hosen an"
  • Jesse
    • 64
    • Vaasa
    Yleisin vian aiheuttaja on varmaan äänentoisto laitteiton herätteet. Vahvari tai mankka jää "stand by" -tilaan.. Tietysti jos autossa ei ole äänentoisto laitteita eivät ne virtaakaan vie. Kannattaa mittailla sulakebokseilta minkä sulakkeen läpi menee virtaa kun auto seisoo. Kannattaa myös tarkistaa ensin akun navoista huomaako mittari kyseisen kokoista virtaa ollenkaan. Ellei, niin akku lienee sökö (on uusi, huomasin) tai mittari epätarkka.
    • full
      • 1211
      kyllä tähän väliin sanoisin että päävirtasulake on murtunut.. se kannattaa ottaa ihan kokonaan irti ja tarkastaa koska siinä saattaa olla pieni hiusmurtuma jota ei äkkiseltään huomaa.
      tämä siis löytyy joko konehuoneesta tai takapenkin alta.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
