330d kuluttaa liikaa...?
  • J. Kuusisto
    • 860
    • Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa
    mistähän lähtis kartoittamaan vikaa kun tuo kuluttaa maantieajos 9,5-10l/100km ajoi sitten 80km/h tai 100km/h.
    vai voiko 18*8 ja 18*9" vanteet 225/40 ja 255/35 kumeilla vaikuttaa niin paljon??
    ja autohan on 330d -00 automaatilla..
    e21 320 -79 (M50B25 Turbo)
    e28 M535i -85
  • -Harri-
    • 36
    Oma E39 530da vie moottoritie ajossa ja pikku pyörityksessä n. 8,5 en ole maantiellä oikein edes päässyt kokeilemaan.
    Rengastus 235/35/19 ja 265/30/19 en ole kyllä huomannut että olisi renkaat vaikuttanut kulutukseen ainakaan jos vertaan mitä talvella söi.
    E53 X5 4.4 i
    EX : E39 530DA -03
    • J. Kuusisto
      • 860
      onko kellään mitään hajua??
      e28 M535i -85
      • Spetke
        • 3452
        • Janakkala
        Kyllä on kulutus nyt yläkanttiin. Millä olet mitannut???
        hieman suppeasti kerroit tausta tietoja... mutta
        muutama kymysys:
        -Renkaiden ilmanpaineet paljonko?
        -paljonko autolla on ajettu?
        -onko "suomi auto"
        -Onko moottorin ohjaukselle (DDE) tehty kenties jotakin (lastu viritystä?)
        -Onko mitään tehon lisäys "palikoita" kytketty esim pumppuun/rail laitteisiin?
        -Onko huollettu? eli suodattimet kunnossa?
        -Jarrut ei makaa päällä (pienempikin laahaus vaikuttaa)
        -Onko käyty lukemassa häiriö muisti, oliko siellä jotakin? jos ei ole luettu niin kannattaa tarkistaa.
        -Käykö / vetääkö hyvin sekä kylmänä että kuumana ?
        Tossa nyt muutama juttu mikä tuli mieleen noista on hyvä lähteä eteenpäin.
        Eli vastaileppa noihin niin pähkäillään lisää
        • 330dii
          • 37
          Mun 330D vie 6,3l/100km kun vauhtia 90km/h. niin vähä vaiikka o lastu
          BMW E46 330D vm-00sigpic
          • jyrka
            • Dec 2002
            • 138
            Tuntuuko auto tehottomalta ?
            Eikös rikkoutunut MAF ole aika yleinen syyllinen korkeaan kulutukseen sekä tehottomuuteen ?
            -Jyrka-
            -= AUDI A6 3.0 Supercharged =-
            -= VW Golf R32 3.2 =-
            • J. Kuusisto
              • 860
              muutama kymysys:
              -onko "suomi auto"
              ilmanpaineet on ok, autolla ajettu 128tkm, tuontiauto on, täysin vakio on, suodattimia en toki vielä ole katsonut, jarrut ei laahaa, en oo vielä käyny lukemas tuota häiriömuistia, vedot uskoisin olevan tallella, huono vertailla kun en ole muita 330da:ta kokeillu..
              autossa on toki liikkeen myöntämää 3kk takuuta jäljellä vielä, joten taidan viedä auton niille tutkittavaksi..
              e28 M535i -85
              • TROCK
                • Aug 2005
                • 435
                -Jyrka-
                Päin vastoin. Kulutus pienenee, koska anturi rikkuessaan kuvittelee, että ilmaa ei tule, vaikka sitä todellisuudessa tulee, ja ohjaa polttoainesyöttöä vastaavasti, jolloin kakkua menee vähän. Näin minä sen ymmärrän.
                Tehottomuus kyllä pitää kutinsa e.m. syystä.
                F10 520dA
                ex E61 530dA, ex E39 530dA
                • M57D
                  • 46
                  Puhutko nyt ajotietokoneen ilmoittamasta kulutuksesta vai itse laskemastasi keskikulutuksesta ?
                  18"/255 renkailla pitää mennä alle 7,5 ja matka-ajossa 100-110 menee alle 7,0 litran.
                  • NHB
                    • Apr 2003
                    • 1120
                    Jotain vikaahan siinä on, jos noin raa´asti syö matka-ajossa. Renkaat ja muut pikkutekijät voit unohtaa heti. Kun vika löytyy, niin muistathan kertoa sen foorumilla.
                    • J. Kuusisto
                      • 860
                      todennäköisimpänä vaihtoehtona pidän tällähetkellä ilmamäärämittaria, koska vaihdelaatikko sekoili tuossa ja ainakin kaverin s80 volvossa ilmamäärämittarin hajoaminen aiheutti laatikko-oireilua.. nyt laatikko toki toimii niinkuin pitääkin, mutta eilen oli vesipumpun vuoro sanoa itsensä irti.. prkl, ku on sattunut ongelmallinen yksilö kohdalle..
                      e28 M535i -85
