Ehkäpä ongelmista pienimpiä...
  • dws
    • Dec 2004
    • 85
    mutta ongelma kummiskin. Eli vaihdekepin nuppi pyörii ja antaa periksi ärsyttävästi vaikka on orggisnuppi. Nyt joku heittäkää sellainen kikkakolmonen millä tuon saa tukevasti paikalleen. Ei viitsisi ruveta liimaamaankaan. Teipin kanssakin on tullut värkättyä mutta eipä sitä silläkään kovin kummoiseksi saa.
  • Henkken
    • 1241
    lyhyesti ja helposti : osta uusi / käytetty ehjä
    • dws
      • Dec 2004
      • 85
      Siinähän se onkin kun se on uusi ja ehjä
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Sitten vaihdekeppi on sökö tai nuppi ei ole paikoillaan.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • dws
          • Dec 2004
          • 85
          Kuinka tiukasti teillä se nuppi sitten jämähtää siihen kiinni kun painatte sen siihen hahloon? Meneekö niin tiukkaan, että saa ähkästä kun sitä taas irrottaa? Itse kävin äsken kokeilemassa ja taatusti meni kunnolla paikalleen kun sitä kapulalla vielä taoin, että menee niin syvälle ku possiple. Mutta ei - heti kun sen jälkeen kokeilin vaihtaa vaihteita niin kun viitoselle vaihdoin (siinähän se liike ei juuri yhtään kohdistu alaspäin vaan sivulle, jopa hieman ylöskin) niin samantien nousi se nuppi sentin verran ylöspäin eli pois hahlostaan ja rupes taas pyöriin siinä
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Kyllä se paikalleen napsahtaa ja sen jälkeen se ei lähdekkään siitä pois ilman huutoa ja itkua ja lommoa otsassa . Älä sitä millään kapulalla hakkaa, voi vähän kärsiä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • dws
              • Dec 2004
              • 85
              Vasaran kumivarrella naputin - ei oo nuppi siitä moksiskaan. ai jaa että noin tiukkaan teillä menee, häätyy sitten ite kehitellä tässä jotain keinoa...ehkä tuota tangon hahloa saisi puristettua jollain pikkaisen kapeammaksi...tai ei...
              • GOOFY
                • 4139
                liimaa se tönkköön ja sillä hyvä...
                • dws
                  • Dec 2004
                  • 85
                  Tuo on kyllä listalla...mutta viimesimpänä
                  • Artoo
                    • 342
                    Erkkaria sopivasti väliii ni ei varmasti pyöri vaihteita vaihtaessa..
                    • dws
                      • Dec 2004
                      • 85
                      ok! hyvä, kokeillaan
                      • Risto113
                        • 1203
                        • GrassLake
                        ...ei se siihen hahloon lukitu, se vaan pitää sen suorassa.
                        noin sentti/ pari tankoa alaspäin on ura, johon nupin "hampaat", eräänlainen lukkorengas, painuu... tutki sitä, huomaat kyllä, jotain vikaa sulla siinä on!
                        • dws
                          • Dec 2004
                          • 85
                          Häikkää on joo ja pahasti...
                          Tarkotat varmaan uraa tuolla ihan tangon alaosassa (niin alhaalla mitä veihekepin suojapussi antaa myöten). Nyt käy niin etteivät nuo nupin hampaat ylety tuohon asti.(?!) Jää muutamaa milliä vajaaksi. Jos nyt siis puhutaan samasta asiasta...vähän epäilen kun sanoit että sentti, pari tankoa alaspäin...
                          no joka tapauksessa pitänee sitten vähän sahata tai viilata tuota tangon yläpäätä niiin saadaan homma 'haisemaan'...vähän menee kyllä extremeksi jos pitää rautasahalla operoida auton sisällä
                          Niin siis tuo on ihan KL-varaosista hankittu nuppi eli kyllä kai tuon pitäis ihan kunnon kamaa olla?
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Älä mitään sahailemaan rupea! Jos kaikki on kunnossa niin se kyllä menee pohjaan asti! Koitappa nyt huolellisesti vielä saada sitä paikalleen, patentteja on täysin turhaa ruveta rakentamaan.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              no joo, muistin pohjalta vähä harhaan..
                              mutta joo, pitää ylettyä sinne, ymmärsit oikein.
                              onko nupin sisällä esim. jotain kökköä joka olisi tiellä?
