524 td -84 säksätys
  • niina-s
    • Jun 2006
    • 32
    524 td -84 säksätys
    Eli moottori toimii ja käynnistyy yms ok, mutta käyntiäänessä on sellainen säksättävä piirre, joka kuuluu hyvin sisällekkin varsinkin näin kesäaikaan kun raitisilmasuttimet auki. Ääni on tullut pikkuhiljaa esiin kilometrien myötä. Ajettu n. 330 tkm (kaikki on siinä) moottorille ei ole tehty mitään. Olisiko tämä nyt sitten sellainen kansiremontin paikka? Öljyntäyttöreijästä näkyy, että nokat ovat kuluneet. Eli jos kansiremontista kyse niin mitä kaikkea osaa se vaatii ja mitä tulee kustantamaan? Eli kannattaako enää näin vanhaan autoon kun työt joutuu teettämään kuitenkin muualla, kun itse en osaa. Mistä osia kannattaa hankkia. Pelkkä nokka-akseli maksaa n. 330 e. kl-varaosissa. Taitaa tulla maksamaan koko homma koko auton nykyisen arvon? Kertokaapa kokemuksia ja hintoja?
  • Lakeson
    • 649
    Kaikki keinuvivut (12kpl) joutuu myös uusimaan, kuluvat samaan tahtiin nokan kanssa, jakohihna ja kiristäjä. Noilla osilla jos mahdollisimman halvalla haluaa selvitä.
    Varsinaiseen kansiremonttiin saakin varata useamman satasen lisää. Kallis projekti verrattuna auton arvoon, etenkin jos teettää.
    Ei mopolla mahottomia..
    • niina-s
      • Jun 2006
      • 32
      Terve. BMW 524 td säksättää edelleen niinkuin ennenkin. Ei muuta vikaa. Ajeltu 340 tkm. Eikä mitään ongelmia. Käynnistyy hyvin. Joskus vuosia sitten oli ilmaongelmia kun sahautti pitkään, että käynnistyi. Ilmakuplat menivät putkistossa. Vika oli monta vuotta, mutta se on kadonnut, kun polttoainesuodatin, ilmausruuvi ja tiiviste siihen vaihdettiin. Äsken luin, että noista menee siltä käsipumpulta kalvot halki. No suodatinta ei viitsi vaihtaa kun toimii niin pahuksen hyvin nyt.
      Oli vähän aikeita viime vuonna vaihtaa auto, kun kansirempassa menisi niin paljon (auton hinta) rahaa. Siis nokka-akseli ja keinuvivut siis pelkät osat olisi kait 600 euroa.
      Mutta nyt kun katselen autoa niin ei sitä viitsisi myydäkkään. Kori on oikeasti E28-koristen hyvästä päästä- ei oikeastaan suurempia ruosteita. Alusta on öljytty säännöllisesti-on ehjä. Takapuskuri on toki ruostunut alaosastaan melkoisesti. Sisusta hyvin siisti. Nyt tarvitsisi vain laittaa nokka-akseli ja keinuvivut niin taitaisi sillä olla vielä kilsoja edessä. Eli olen kuullut, että nokka-akselit ja keinuvivut saisi saksasta netinkautta yli puolet halvemmalla. Mistä osoitteesta onnistuisi tilata turvallisesti ja hyvän merkkiset laatuosat?? Laittakaa linkkiä.
